News vom 01.06.2010
M-Bus-Wasserzähler „Flypper“
Der elektronische Wasserzähler bietet zusätzlich zur standardmäßigen M-Bus-Schnittstelle 2 getrennte programmierbare Impulsausgänge. Der Zähler ist in allen gängigen Ausführungen, Dimensionen und Baulängen lieferbar für Kaltwasser bis 30°C oder Warmwasser bis 90°C.
Varianten für Aufputz-, Steigrohr-, als Mehrstrahl- oder Woltmannzähler von DN 15 bis DN 500 sind lieferbar. Die magnetfreie elektronische Flügelradabtastung garantiert kleinste Anlaufwerte auch bei geringen Durchflüssen. Flypper ist ein Zähler mit digitaler Top-Technik: die Display-Anzeige ist einfach per Knopfdruck zu aktivieren um die Daten wie aktueller Zählerstand (m³), Rückwärtsstand (m³), aktueller Durchfluss (m³/h), 12 Monatswerte, Jahresstichtagswert anzuzeigen. Die eingebaute hochwertige Lithium-Batterie garantiert eine Lebensdauer über die Eichperiode hinaus von 10 Jahren, bei dauerhaft eingeschaltetem Display von über 6 Jahren. Bei angeschlossenem M-Bus wird das Modul extern aus dem M-Bus mit Energie versorgt und die Batterie ist abgeschaltet.
Durch die M-Bus Schnittstelle und die zwei programmierbaren Impulsausgänge kann der Flypper Wasserzähler für verschiedenste Anwendungen eingesetzt werden:
  • Datenfernauslesung in öffentlichen Gebäuden, Gewerbe-, Industrie- oder Wohnanlagen
  • Fernanzeige der Zählerstände bei schwer zugänglichen Montageorten, z. B. unter der Decke oder in Schächten
  • über die programmierbaren Impulsausgänge ist z. B. ein Vorwärts- und Rückwärtspuls möglich
WDV/Molliné® GmbH bietet „Deutschlands größte Zählerauswahl im Direktvertrieb“: Wasser-, Kompakt- oder Großwärmezähler, Verschraubungen, Einbausätze, Zählerbügel – alles, was der Installateur braucht.
WDV/MOLLINÉ GmbH
Wasser- Wärmezähler
Mönchstraße 11
70191 Stuttgart
Tel. 0711/351695-0
Fax 0711/351695-19
email: [email protected]
www.molline.de
