News vom 11.09.2001
Das aeroduct-Brandschutzsystem von MAICO
Höchste Sicherheit bei Brand und Rauch ohne Deckenschott und ohne feuerfeste Schächte
Mit dem aeroduct- Brandschutzsystem bietet MAICO-Ventilatoren, Villingen-Schwenningen, ein System für Einrohr-Entlüftungsanlagen nach DIN 18017, T. 3. an, das völlig ohne Brandschutz-Deckenschotts und ohne feuerfeste Schächte auskommt. Es ist einfach zu planen, leicht zu installieren und darüber hinaus auch kostengünstig, bietet aber dennoch höchste Sicherheit bei Brand und Rauch. Es erfüllt alle geforderten Sicherheitsstandards (K90-18017) und ist bauaufsichtlich zugelassen (Zulassungs-Nr. Z-41.6-573).
Zuverlässige Funktion für höchste Sicherheit
Im Mittelpunkt des aeroduct Systems stehen die MAICO-Lüftungsgeräte mit Absperrvorrichtungen sowie die in der Hauptleitung eingesetzten speziellen MAICO-Brandschutz-Ausgleichselemente. Dadurch ergibt sich im Brandfall eine völlig andere Funktionsweise als bei der Deckenschott-Lösung:
Das Abschotten der Hauptleitung geschieht durch das automatische Schließen der in den MAICO-Lüftungsgeräten befindlichen metallischen Absperrvorrichtungen. Damit wird das Eindringen heißer und gefährlicher Rauch- und Brandgase in die Hauptleitung verhindert. Die Hauptleitung dehnt sich durch die Hitze aus, dadurch schiebt sich das MAICO Brandschutz-Ausgleichselement BA in der darüber befindlichen, mit der Geschoßdecke vergossenen Leitung aufwärts, da kein Widerstand wie z.B. durch ein starr vergossenes Deckenschott vorhanden ist. Risse in der Decke oder dem Deckenverguß können deshalb nicht mehr auftreten. Die Gefahr des Übergreifens des Brandes auf das darüberliegende Geschoß wird damit wirkungsvoll unterbunden.
Die MAICO-Brandschutzisolierung BI nimmt die Wärmestrahlung der erhitzten Hauptleitung auf und verhindert im darüberliegenden Geschoß eine mögliche Brandübertragung auf andere brennbare Installationen im Schacht. Ein Trennsteg ist überflüssig. Da sich in der Hauptleitung kein Deckenschott befindet, kann sich kein Rauch stauen, sondern zieht frei nach oben ab.
Der aeroduct-Systemgedanke
Das Geheimnis dieses verblüffend einfachen und unkomplizierten, jedoch hoch-wirksamen Brandschutzssystems liegt in der Tatsache begründet, daß sich im Brandfall die Hauptleitung aus Wickelfalzrohr durch die entstehende Hitze ausdehnt und dabei Kräfte freisetzt, welche die Geschoßdecke oder die Leitung selbst beschädigen oder gar zerstören können. Dadurch besteht die Gefahr, daß das Feuer auf den darüberliegenden Raum übergreift. Und nun kommt der eigentliche Kniff des aeroduct-Brandschutz-Ausgleichselements: Um die vorgenanten Auswirkungen zu vermeiden, wird die Hauptleitung unterhalb der Geschoßdecke unterbrochen, dafür jedoch ein solches Brandschutz-Ausgleichselement eingesetzt. Da dieses nur am unteren Ende mit der Hauptleitung verbunden ist, bleibt diese beweglich und kann sich nach oben hin ausdehen. Die durch Hitze und Rauch auf sie einwirkenden zerstörerischen Kräfte werden also durch das Brandschutz-Ausgleichselement neutralisiert.
Die aeroduct-Systemkomponenten
aeroduct setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Zum einen sind dies die speziellen MAICO-Komponenten:
- die Einrohr- Entlüftungsgeräte mit wartungsfreien Brandschutz-Absperrvorrichtungen für Aufputz- oder Unterputz-Installation
- die Brandschutz-Ausgleichselemente BA
- die Brandschutz-Isolierung BI.
Weitere Elemente des Systems sind handelsübliche Materialien wie Wickelfalzrohre als Hauptleitung, Stahlflexrohr DN 80 und Gipskartonplatten als preisgünstige, platzsparende Schachtverkleidung.
Die weiteren Vorteile
aeroduct bietet sowohl für den Planer als auch für den Installateur wichtige Vorteile: Unkomplizierte Planung, schnelle, montagefreundliche Installation und niedrige Kosten (bei den Geräten für Unterputz-Installation können sogar günstige Gehäuse ohne Brandschutz-Verkleidung eingesetzt werden). Darüber hinaus ist das System äußerst platzsparend und - dank der von außen für Revisionsszwecke leicht zugänglichen Brandschutz-Absperrvorrichtung problemlos zu reinigen. Ein weiterer Pluspunkt sind die recyclebaren Komponenten.
Wie bereits erwähnt ist das MAICO aeroduct-Brandschutzsystem für die Feuerwiderstandsklasse K 90-18017 S allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Die Zulassung bezieht sich jedoch nur auf die Kombination der wartungsfreien MAICO-Einrohr-Entlüftungsgeräte mit den MAICO-Brandschutz-Ausgleichs-Elementen BA, denn nur diese bieten die Gewähr für die einwandfreie und sichere Funktion des Systems.
