News vom 15.06.2010
Fit an heißen Tagen - Klimageräte als echte Muntermacher
Sonnige Tage, hohe Temperaturen und laue Sommernächte: darauf haben die meisten von uns den lieben langen Winter über gewartet. Aber bereits nach wenigen Tagen Hochsommer fühlt sich der Mensch bei einer Luftfeuchtigkeit von über 65 Prozent unwohl und man schläft nachts nicht mehr gut. Darüber hinaus ist wissenschaftlich bewiesen, dass die effektive Leistungsfähigkeit bei Temperaturen von über 30 Grad auf unter 60 Prozent sinkt. Sommerhitze macht vielen Menschen richtig zu schaffen, einige machen regelrecht schlapp.
Ein Klimagerät von Stiebel Eltron sorgt für Wohlbefinden und dafür, dass man ausgeruht den Tag beginnen kann. Foto: Stiebel Eltron <br />
Nicht so, wenn man über das richtige Klimagerät verfügt. Inverter-Technik lautet hier die Empfehlung von Klima-Experten. Mit ‚intelligenter’ Inverter-Technologie ausgestattete wandhängende Raumklimageräte - wie beispielsweise das CAWR 25i von Stiebel-Eltron - arbeiten dabei deutlich komfortabler, effizienter und leiser als herkömmliche Geräte. Das von Stiftung Warentest zum „besten Gerät im Test“ gekürte Invertersystem überzeugt mit hervorragenden Werten. Mit der besten Note punktet es besonders in den wichtigsten Kategorien, die maßgeblich die Gesamtbewertung bestimmt: bei Kühlkomfort und Energieeffizienz sowie Sicherheit und Verarbeitung. Die minimale Geräuschentwicklung („leisestes Gerät im Test“) rundet die positive Beurteilung ab.
Inverter stellen sich exakt auf ihre Aufgaben ein. Muss ein Raum stark herunter gekühlt werden, arbeiten Inverter-Anlagen zunächst mit maximaler Leistung. Bei Annäherung an die vorgegebene Wunschtemperatur, fährt das Gerät automatisch die Leistung zurück. Somit erreichen Inverter-Geräte gegenüber konventionellen Anlagen etwa doppelt so schnell die eingestellte Wunschtemperatur. Sie benötigen bis zu 40 Prozent weniger Energie. Und halten anschließend die Temperatur so exakt, dass es zu keinen spürbaren Temperaturschwankungen mehr kommt.
An kalten Tagen kann das nach dem Wärmepumpen-Prinzip arbeitende Inverter-Gerät problemlos auf Heizbetrieb umschalten und überbrückt dadurch kurzfristige Kälteperioden, ohne dass die zentrale Heizungsanlage hochgefahren werden muss.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
