News vom 11.09.2001
Die neuen Größen der statischen Ultraschall- Wärmezähler CF Echo und US Echo
Die aktuelle Situation in der Fernwärmeversorgung erfordert Technologien, die eine Optimierung der Verbrauchserfassung und Ertragssituation ermöglichen. Ein wesentlicher Eckpfeiler ist ein hochtechnisierter Standard im Gerätepark, d. h. einerseits Geräte, die die Fernwärmeversorger in der praktischen Arbeit entlasten, und so Zeit sparen, die aber andererseits höchste Genauigkeit auf-weisen und kleinste Wärmemengen erfassen.
Die neuen Ultraschall- Wärmezähler von Allmess Schlumberger bieten den Un-ternehmen in der Fernwärme- und Nahwärmeversorgung eine Reihe von Vor-teilen und Optionen, die diese Erfordernisse erfüllen.
Höchste Genauigkeit und Erfassung kleinster Wärmemengen
Der Ultraschall- Wärmezähler CF Echo gewährleistet eine langzeitstabile und exakte Messung auch von kleinsten Verbräuchen. Die hervorragende Messgenauigkeit und Dynamik erfüllt die Anforderungen der EN 1434 – Klasse 2. Damit eignen sich diese Geräte besonders als Tarifzähler. Die umfangreichen Anwendungsmöglichkeiten erlauben auch den Einsatz für zukünftige Tarifmodelle.
Wirtschaftlichkeit im Einsatz
Der besonders hohe Pegel des Ultraschall-Signals gewährleistet eine sichere Messwerterfassung auch bei Schmutzablagerungen oder kritischen Heizungswasser.
Die Allmess Schlumberger Ultraschall- Wärmezähler verfügen über einen leicht zu reinigenden Durchfluss- Sensor, der durch einfachen Austausch von Komponenten kostengünstig revisionsfähig ist. Zu Test- und Justierzwecken sind die Geräte mit einer NOWA Schnittstelle ausgestattet.
Die Geräteelektronik hat einen ausserordentlich geringen Stromverbrauch. Das ermöglicht bei batteriebetriebenen Geräten eine Stichprobenverlängerung ohne Batteriewechsel.
Wirtschaftlichkeit in der Lagerhaltung und ultraleichte Montage
Die Durchfluss- Sensoren können durch Fittings und Flansche an verschiedene Baulängen angepasst werden. Mit 12 Grundkörpern können 26 Baulängen und Anschlussvarianten realisiert werden. Drehbare Flansche ermöglichen zusätzlich eine schnelle und sichere Montage, es wird eine optimale Betriebsposition erreicht.
Zwei Bauarten als Alternative
Der Ultraschall- Kompaktwärmezähler CF Echo umfasst Rechenwerk, Volumenmessteil und Temperaturfühler. Alternativ wird ein separater Ultraschall- Durchfluss- Sensor US Echo mit Impulsausgang für den Anschluss an vorhandene beliebige Rechenwerke angeboten. Der vorhandene Gerätebestand kann so kostengünstig optimiert werden. Alle Geräte sind standardmäßig für die Datenkommunikation vorbereitet. Alternative Optionskarten können vor Ort ohne Öffnen des Gerätes eingesetzt werden durch Plug & Play.
- Messgenauigkeitsklasse 2 nach EN 1434, damit besser als Klasse C
- Schwellwerte wie Temperatur oder Durchfluss können vor Ort individuell programmiert werden.
- Durchfluss des Mediums ohne Umlenkung gerade und direkt durch den Zähler: Druckverluste und Ablagerungen werden so entscheidend minimiert.
- Der besonders hohe Pegel des Ultraschallsignals gewährleistet eine sichere Messwerterfassung
- Anschluss: Flansche oder Gewinde
- Erleichterte Lagerhaltung und Montage: 12 Grundkörper zur Baulängenanpassung auf 26 Varianten
- Betriebstemperaturen kurzfristig bis zu 150°C
- Nenndurchflüsse von Qn 0,6 bis 60
- Höchste Genauigkeit und Messwertstabilität bei der Erfassung auch von kleinsten Verbräuchen
- Ständige Referenzmessungen erlauben die Selbstkontrolle des Gerätestatus, so kann z. B. Inspektions- und/oder Reinigungsbedarf angezeigt werden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
