News vom 21.06.2010
Neuer Gas-Brennwertkessel - Komfortabel, sicher und sparsam
In drei verschiedenen Leistungsgrößen, 15, 25 und 35 kW, kommt der Gas-Brennwertkessel MultiWINplus von Windhager auf den Markt. Das Gerät kann nahezu überall eingesetzt werden, da es über ein geringes Gewicht (27 kg), einen niedrigen Schallpegel und kompakte Abmessungen verfügt. Zusätzlich wird die Montage durch einen mitgelieferten Montagerahmen mit integrierter Armaturenleiste vereinfacht. Damit eignet es sich sowohl für Neubauten als auch Modernisierungen.
Die Steuerung erfolgt über ein LCD-Display, das situationsgerecht die Farbe wechselt. So kann der Betreiber auf einen Blick Handlungsbedarf feststellen. Foto: Windhager
Ziel war es, eine möglichst verschleißfreie, stabile Ausführung zu entwickeln. Daher wird ein hocheffizienter, langlebiger Wärmetauscher aus Aluminium-Silizium-Guss eingesetzt, auf den Windhager 10 Jahre Garantie gewährt. Ergänzt wird die sichere, robuste Konstruktion durch verschiedene Vorrichtungen zur Kontrolle. Dazu zählen beispielsweise die FlammenIonisationsüberwachung für die Verbrennung, die Wassermangelsicherung, der Temperaturbegrenzer sowie die automatische Schnellentlüftung und das Sicherheitsventil.
  Der MultiWINplus arbeitet aufgrund der Brennwertnutzung enorm sparsam. Der schadstoffarme, modulierende Vormischbrenner passt die Wärmeabgabe in einem Modulationsbereich von 20 - 100 % der Nennwärmeleistung stufenlos an den tatsächlichen Wärmebedarf an. Häufige, verlustintensive Stillstandphasen werden dadurch wirkungsvoll vermieden. Das Gerät ist serienmäßig mit einer elektronisch gesteuerten Permanentmagnet-Umwälzpumpe der Energieeffizienzklasse A ausgestattet, sodass nur wenig Hilfsenergie benötigt wird. Mit nur 1,7 Liter Kesselwasserinhalt wird der Übergang zum Wärmetauscher und von dort zum Heizungswasser rasch vollzogen.
So kann der MultiWINplus schnell auf Lastwechsel reagieren und einen gleich bleibend hohen Normnutzungsgrad von bis zu 110 % garantieren. Die Steuerung erfolgt über ein LCD-Display, das situationsgerecht die Farbe wechselt. So kann der Betreiber auf einen Blick Handlungsbedarf feststellen. Auch die Einbindung in ein Hausleitsystem ist über eine 0-10V-Schnittstelle gegeben. Windhager gewährt auch auf den MultiWINplus fünf Jahre Vollgarantie.
