News vom 11.06.2010
Jetzt geht‘s l-o-o-s. FC ORIO tritt an -
neue Modelle - neues Design - Sondermodell WM 2010
Das Fußball-Fieber steigt. Die WM 2010 steht unmittelbar bevor. Passend dazu bringt Dallmer den FC ORIO ins Spiel - Duschwannenabläufe mit starken neuen Modellen für Sturm, Abwehr, Mittelfeld und Tor. Und mit der Design-Abdeckhaube ‚WM 2010‘ - in einzigartiger Fußball-Optik.
&nbsp
&nbsp
&nbsp
Ein Team ist nur dann erfolgreich, wenn ständig neue Nachwuchskräfte folgen. Nur so ist man auf der Höhe der Zeit und kann im modernen Tempospiel mithalten. Das gilt nicht nur beim Fußball - auch beim FC ORIO - dem heimlichen Favoriten für alle flachen Duschwannen - ist man sich dessen bewußt.
Darum hat sich jetzt auch das ORIO-Team von Dallmer neu aufgestellt: Mit top-fitten Akteuren auf allen Positionen. Starke Duschwannenabläufe mit ausgefeilter Technik und elegantem neuem Outfit. Ab sofort im Spiel sind:
Im Sturm: ORIO 60 - mit nur 60 mm flachem Gehäuse
Orio 60 ist der Neuling im Team - und ein Ablauf mit glänzender Zukunft. Er vereint ein besonders niedriges Ablaufgehäuse mit ausreichend Ablaufleistung (über der Norm!) - die ideale Besetzung bei niedrigem Bodenaufbau. Sein Motto: Flach spielen - hoch gewinnen!
Im Mittelfeld: ORIO - perfekt in Leistung und Design
Orio ist der bewährte Allrounder im Team - unendlich oft eingesetzt und stets verbessert, um als Führungsspieler immer auf der Höhe der Zeit zu sein. Jetzt neu mit noch mehr Ablaufleistung (0,59 l/s) und eleganten flachen Abdeckhauben.
In der Abwehr: ORIO V - mit optionalem Brandschutz
Orio V - mit senkrechtem Ablaufstutzen - ist der Duschwannenablauf von Dallmer, der ständig in die Tiefe geht. Laufstark und zuverlässig. Und er kann auch dann seine Talente ausspielen, wenn es mal brennt. Ein optionales Brandschutzelement bietet Sicherheit im Brandfall: Nichts kommt mehr durch.
Im Tor: ORIOPlus - mit überragender Leistung
OrioPlus ist der Titan unter den Top-Keepern, ein Duschwannenablauf mit überragender Ablaufleistung: immer 200%, gerade richtig für moderne Regen- und Schwallbrausen.
Sondermodell ‚WM 2010‘
Außerdem hat Dallmer aus Anlass der Weltmeisterschaft eine Abdeckung in Fußball-Optik aufgelegt - als Sondermodell ‚WM 2010‘ für alle Dusch- und Fußball-Fans. Das Sondermodell besteht aus poliertem Edelstahl und hat zusätzlich auf der edlen Oberfläche das typische Linienmuster eines Fußballs eingraviert. Diese Leistung gibt es bis zum Ende der WM, 11.07.2010, ohne Aufpreis. So haben Fans - auch in der Dusche - eine einzigartige Erinnerung an eine spannende WM.
Überhaupt haben die Abdeckhauben für die Duschwannenabläufe ORIO jetzt ein neues Design erhalten: Der Durchmesser wurde ein wenig vergrößert und die Wölbung deutlich reduziert. So wirkt die Abdeckung noch eleganter und flacher und die Ablaufstelle integriert sich optimal in die Optik moderner flacher Duschwannen. Angeboten werden sie in Edelstahl poliert sowie Kunststoff verchromt und weiß.
Alle Akteure im neuen ORIO-Team - und deren technische Finessen - finden Sie hier in einem Prospekt.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
