News vom 30.09.2010
Optimale Flächennutzung und höhere Anlagenleistung durch Dünnschicht Flachdach-Montagesystem mit Ost/West Ausrichtung
Mit dem in Ost/West-Ausrichtung aufgestellten, ballastfreien Dünnschicht-System lassen sich durch eine sehr geringe und gleichmäßige Flächenbelastung neue Dächer erschließen – und das bei einer optimalen Ausnutzung der verfügbaren Dachfläche. Modulpaare bilden geschlossenes Kräftesystem für schnelle Montage mit wenigen Montagekomponenten.
Mit dem ballastfreien Schüco Montage-system MSE 100 Flachdach Ost/West lassen sich durch eine sehr geringe und gleichmäßige Flächenbelastung neue Dächer erschließen. Foto: Schüco
Die integrierte Rückseitenstrebe des Schüco Dünnschichtmoduls MPE der AL Serie spielt für das Schüco Montagesystem MSE 100 Flachdach Ost/West die zentrale Rolle: Sie ermöglicht die statisch sichere und vor allem schnelle Montage. Der Großteil der Komponenten eines konventionellen Montagesystems wird durch sie ersetzt. Bei der Montage werden immer jeweils zwei gegenüberliegende Module mit zwei Firstverbindern, die in die Rückseitenstreben der Module eingeschoben werden, zu dachförmig statischen Einheiten zusammengefügt. Diese weisen eine Neigung von 10° auf und werden auf Bodenplatten fixiert, die gleichzeitig als Kabeltrassen dienen. Zugseile, die jeweils zwischen zwei gegenüberliegenden Modulen gespannt werden, stabilisieren und sichern die Konstruktion. So entstehen aus einem System mit nur fünf verschiedenen Montagekomponenten ballastfreie und darüber hinaus statisch sichere Modulreihen mit dem Ergebnis einer sehr schnellen Montage.
Ost/West-Ausrichtung und 10° Modulneigung mit Schüco Dünnschichttechnologie
Mit den bereits im Modul integrierten Rückseitenstreben bilden die Schüco Dünnschichtmodule einen integralen Bestandteil des Schüco Montagesystems MSE 100 Flachdach Ost/West. Zudem kommen die Module aufgrund ihrer Rahmenfreiheit und Diffuslichtnutzung mit einer Neigung von nur 10° aus, ohne Ertragseinbußen zu verzeichnen.
Flächenoptimierung für eine höhere Anlagenleistung
Bisher verlangen Flachdachanlagen zur Ertragsoptimierung eine Montage in Südausrichtung. Um Eigenverschattung zu vermeiden und die Begehbarkeit des Daches zu gewähren muss ausreichend Abstand zwischen den Modulreihen eingeplant werden.
Die bessere Lösung für diese Situation ist das Schüco Montagesystem MSE 100 Flachdach Ost/West. Erstmals wird hier durch die Kombination aus Dünnschichttechnologie und einem Ausrichtungskonzept eine Dachflächennutzung von bis zu 90 % realisierbar. Dabei bleibt das Dach begehbar. Zwei mittels Firstverbindern verbundene Module bilden eine statische Einheit von ca. drei Quadratmeter Fläche. Die daraus gebildeten Modulreihen können dann abhängig von Geländekategorie, Gebäudehöhe und Windlastzone zusammengestellt werden. Die verfügbare Dachfläche wird auf diese Weise optimal genutzt.
Ballastfreies System mit gleichmäßiger Flächenbelastung für breite Einsatzgebiete
Ein weiterer Vorteil des Schüco MSE 100 Flachdach Ost/West ist die gleichmäßige Flächenbelastung. Da keine punktuellen Belastungsspitzen entstehen, wird die statische Berechnung erheblich vereinfacht. Eine zusätzliche Beschwerung des Systems ist nicht notwendig. Das System ist laut Gutachten ohne zusätzliche Beschwerung bei Windgeschwindigkeiten bis zu 240 km/h standsicher.
Für fast jeden Flachdachtyp geeignet
Das Schüco Montagesystem MSE 100 Flachdach Ost/West eignet sich für den Einsatz auf unterschiedlichsten Flachdach-Typen. Für die Montage muss die Dachhaut nicht durchdrungen werden. Somit sind fast alle flach geneigten Dächer, gedämmt oder ungedämmt, bis zu einer Neigung von 10° für das System geeignet. Besonders durch die gleichmäßige und geringe Flächenbelastung erschließt Schüco jetzt viele Flachdächer für PV-Anlagen, die in der Vergangenheit aus statischen Gründen nicht genutzt werden konnten.
