News vom 30.08.2010
Höchste Solarerträge und langlebiger Betrieb
Die Schüco Montagesysteme und PV-Module werden durch ein abgestimmtes Portfolio an Wechselrichtern, Zubehörkomponenten und Verschaltungskonzepten ergänzt. Zur Intersolar stellt Schüco neue Geräte vor, mit denen PV-Anlagen jeder Größe und Konfiguration sicher, effizient und dauerhaft betrieben werden können.
Der Schüco Stringwechselrichter SGI 15k – T eignet sich für Dünnschicht- und kristalline PV-Anlagen und ist schnell und sicher installiert. Bild: Schüco
Der neue Schüco Stringwechselrichter SGI 15k – T ist für Dünnschicht- und kristalline PV-Anlagen verschiedener Größe und Konfiguration geeignet. Eine schnelle und sichere Installation erfolgt durch einen integrierten DC-Lasttrennschalter. Das Schaltungskonzept mit drei MPP-Trackern und Transformator garantiert hohe Flexibilität und Betriebssicherheit mit Wirkungsgraden bis zu 96 %. Das Kühlkonzept mit interner Temperaturüberwachung sorgt für einen langlebigen Anlagenbetrieb. Die Bedienung des Wechselrichters erfolgt benutzerfreundlich über insgesamt sechs Steuerungstasten und ein 4,1 Zoll großes grafisches Display. Der Wechselrichter verfügt über eine Ethernet und USB Schnittstelle. Zwei integrierte RS485-Schnittstellen schaffen die Voraussetzungen für die Datenübertragung an den Schüco Datenlogger Sunalyzer Web PR. Der SGI 15k – T ist in allen europäischen Ländern einsetzbar, die Spracheinstellung und Parametrierung erfolgen schnell und unkompliziert über das Display.
Die neuen Schüco Stringwechselrichter der SGI plus 02-Serie mit Trafo sind in verschiedenen Leistungsklassen erhältlich und für den Einsatz in PV-Anlagen für Einfamilienhäuser genauso ausgelegt wie für den Einsatz in PV-Großanlagen. Sie sind in allen europäischen Ländern einsetzbar, da Sprachauswahl und Parametrierung über das Display wählbar sind. Das Plug & Play-Konzept dieser Serie mit integriertem DC-Freischalter und allen in Schutzart IP 65 nach außen geführten Anschlüssen ermöglicht eine besonders einfache, schnelle und vor allem sichere Installation. Über zwei RS485-Schnittstellen kann der Wechselrichter mit den Datenloggern der Schüco Sunalyzer Web Serie kommunizieren. Von dort aus können die Daten per Modem (analog, GSM) oder Ethernet mit einen Computer direkt ausgelesen oder an das Schüco Webportal gesendet werden.
Die beiden Schüco Zentralwechselrichter IPE 60 CT und IPE 30 CT (DC-Nennleistung 60 bzw. 30 kWP) sind für Großanlagen auf Freiflächen und Dächern konzipiert. Durch den weiten MPP-Bereich und der hohen Eingangsspannung von 900 V DC sind diese Zentralwechselrichter ideal mit amorphen Schüco Dünnschichtmodulen MPE der AL Serie oder kristallinen Schüco MPE Modulen der MS und PS Serie kombinierbar. Das ausgereifte Schaltungskonzept mit einem MPP-Tracker und der Transformator ermöglichen eine hohe Betriebssicherheit mit Wirkungsgraden bis zu 95,7 %. Das Kühlkonzept, die geringe Verlustleistung der Elektronik und die interne Temperaturüberwachung sorgen für einen zuverlässigen Anlagenbetrieb und hohe Solarerträge. Ein zusätzlicher im Gerät integrierter Überspannungsschutz schützt den Wechselrichter. Durch den internen Transformator und die galvanische Trennung zum Versorgungsnetz ist eine flexible Erdung der DC Seite möglich. Die Wechselrichter können im Außenbereich in der Nähe des Modulfeldes aufgestellt werden. Ein bereits integrierter DC-Lasttrennschalter ermöglicht eine schnelle und sichere Installation. Langwierige und komplizierte Einstellarbeiten entfallen. Die integrierte RS485-Schnittstelle ermöglicht eine ein-fache Datenübertragung an den Datenlogger Schüco Sunalyzer Web PR.
Der Schüco Sunalyzer Web PR ist ein netzwerk- und webportalfähiger Datenlogger zur Auswertung und Wirkleistungsbe-grenzung von maximal 100 Wechselrichtern. Der gleichzeitige Anschluss von Schüco SGI, IPE und SMA Wechselrichtern ist über zwei RS485-Schnittstellen möglich. Die Wechselrichteranbindung erfolgt hierbei durch Plug & Play-Anschlüsse und konfektionierte Leitungen. Ebenso einfach und schnell können die optional angebotene separate Sensorbox Schüco Sunalyzer Sensor und ein externes Großdisplay an die Klemmleisten angeschlossen werden. Auch Schüco I-GAK´s können mit dem Datenlogger verbunden werden. Zur vom EEG vorgeschriebenen Wirkleistungbegrenzung bei PV-Anlagen > 100 kWp wurde eine Schnittstelle zum Anschluss eines Rund-steuerempfängers integriert.
Der integrierte Touchscreen ermöglicht die komfortable Inbetriebnahme und Datenvisualisierung vor Ort ohne PC. Zusätzlich können die Daten auch lokal am PC über den Browser ausgewertet und visualisiert werden. Beim optionalen Eigen-verbrauch werden der momentane Verbrauch und die Stromerzeugung angezeigt. Eine direkte Ansteuerung der Verbraucher (z.B. ein Klimasplitgerät) durch den Datenlogger ist ohne Eingriff der Hausbewohner möglich.
Der Datenlogger kann wahlweise mit GSM-Modem, Analog-Modem oder ohne Modem bestellt werden. Alle Varianten übertragen die Daten sicher an das Schüco Sunalyzer Portal und können über Modem oder Netzwerkanschluss Alarmmeldungen als E-Mail oder SMS versenden. Mit diesem Webportal können Betreiber, Servicetechniker und Installateure auf die Auswertungen von Ertrag, Leistung und Ereignismeldungen weltweit online zurückgreifen. Die Auswertung mehrerer Schüco Sunalyzer kann gleichzeitig erfolgen.
Der neue Schüco I-GAK ist eine weitere Komponente zur Überwachung und Leistungssicherung von großen Anlagen. Mit einer hohen Systemspannung von 1000 V DC und wahlweise 8, 16 oder 24 Messwerteingängen lässt sich der I-GAK in Dünnschicht- und polykristallinen Anlagen integrieren. Das Gerät sammelt und überwacht mehrere Strings. Im Falle eines Stringausfalls wird von dem an dem I-GAK angeschlossenen Sunalyzer Web PR eine Meldung per SMS oder per E-Mail an den Anlagenbetreiber abgesetzt. So wird eine Störung der Anlage unmittelbar erkannt und der fehlerhafte String kann ohne lange Suchzeiten direkt identifiziert werden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
