News vom 30.06.2010
Neuartiges flaches Renovierungssystem
Flächenheizungen gewinnen auch im Modernisierungsbereich immer mehr Anhänger. Sie stehen für eine wirtschaftliche und energieeffiziente Betriebsweise, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten.
So einfach kann der Einbau einer Flächenheizung sein – mit dem flachen Renovierungssystem von ibb. Foto: ibb Modul Air KG<br />
Die ibb Modul Air KG, Hersteller von Komponenten der Flächenheizung, hat für den OEM-Bereich ein superflaches Renovierungssystem entwickelt. Durch die niedrige Gesamtaufbauhöhe von nur 18 mm eignet es sich hervorragend für nahezu alle Sanierungsmaßnahmen.
Die Handhabung ist denkbar einfach: In die 13 mm hohen Folien-Noppenelemente wird das Heizrohr - wahlweise mit 10, 11 oder 12 mm Durchmesser - eingelegt und anschließend mit selbst verlaufender Nivelliermasse ausgegossen. Dazu lassen sich die handelsüblichen Spezialestriche (beispielsweise von Maxit, Knauf oder PCI) im Verbund einsetzen, die eine Stärke von mind. 5 mm Rohrüberdeckung aufweisen sollten. Aufgrund der durchdachten Konstruktion – die Platten sind mit Löchern versehen – verbinden sich die Komponenten sehr gut, die Fläche ist in nur 5 Stunden begehbar.
Die Renovierungsplatten werden auf der neuen Tiefziehanlage produziert, die ibb am neuen Fertigungsstandort in Mendt installiert hat. Auf ihr werden auch neu entwickelte OEM-Noppenplatten für Heizrohre von 10 bis 12 mm Durchmesser hergestellt. Hans Robert Pütz, Marketing- und Vertriebsleiter bei ibb, fasst die Vorteile zusammen: „Die Anlage arbeitet extrem flexibel, sodass wir die System-Noppenplatten in OEM-kundenspezifischen Ausführungen für Flächenheizungssysteme anfertigen können. Aufgrund der guten Entwicklung am Markt haben wir durch den Ausbau die Produktionskapazität weiter erhöht.“
Themenverwandte Inhalte
