News vom 15.09.2010
Die zusätzliche PLUS des KAIFLEX Solar EPDM 2in2 DUO VA!
Die Kaimann GmbH investiert kontinuierlich in die Entwicklung neuer Technik und innovativer Produkte, um die Umwelt zu schonen und Energieverluste zu reduzieren.
Neu: Das zusätzliche PLUS in der Produktreihe:
KAIFLEX Solar EPDM 2in2 DUO VA.
„Wir möchten bereits heute die Anforderungen von morgen erfüllen und unsere Kunden mit zukunftsorientierten Produkten beliefern„ so Georg-J. Kaimann, Geschäftsführer der Kaimann GmbH.
Das zusätzliche PLUS des innovativen KAIFLEX Solar EPDMplus 2in2 DUO VA
  • Neue superfeine Zellstruktur
  • Extrem hohe Flexibilität
  • Zähelastizität auf höchstem Niveau
  • Lieferformen: 14mm und 19mm
  • Längen von 10,15,20,25 und 50 mm
  • Hochtemperaturbeständig bis zu maximaler Mediumtemperatur von +150° C
  • Zusätzliche Fühlerleitung
  • UV-beständig
  • Ozonbeständig
  • PVC frei
  • FCKW frei
  • Geringe Wärmeleitfähigkeit
  • Tropft nicht im praktischen Brandfall
Nutzen KAIFLEX Solar EPDMplus 2in2 DUO VA
  • Folienummantelung mit einer reißfesten extrudierten Folie
  • Kennzeichnung von Vor- und Rücklauf
  • Einfache und problemlose Trennung des KAIFLEX EPDMplus 2in2 DUO VA
  • KAIFLEX Isoliermaterial wird durch das Trennen der Schläuche nicht beschädigt
  • Folienummantelung mit exzellenter Haftung ohne Klebenähte = zusätzlicher Schutz gegen mechanische Beanspruchung
  • Schutzanstrich bei der Verlegung im Freien entfällt
  • Gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
Produktbeschreibung
KAIFLEX Solar EPDMplus 2in2 DUO VA ist eine hochflexible geschlossenzellige EPDM - Isolierung zur Dämmung von Rohrleitungen und Armaturen mit hohen Temperaturen. Zusätzlich ist das Material in allen speziellen Bereichen der Solar-Anbindeleitungen und Kollektorleitungen einsetzbar. Die Dämmung der Leitungen übernimmt die EPDM-Isolierung, die mit einer flexiblen PE-Schutzummantelung versehen ist. Diese Ummantelung und das EPDM-Material garantieren bei der Montage und besonders bei der Verwendung im Freien hohen mechanischen Schutz der Isolierung und vor allem auch dauerhafte Beständigkeit gegen chemische und witterungsbedingte Einflüsse.
KAIFLEX SOLAR EPDMplus 2in2 DUO VA. Bild: Kaimann
KAIFLEX Solar EPDMplus 2in2 DUO VA ist ein System bestehend aus zwei Einzelschläuchen, die jeweils mit einer schwarzen PE-Extrusionsfolie ummantelt sind. KAIFLEX Solar EPDMplus 2in2 DUO VA Schläuche sind mit einem Foliensteg in der Mitte verbunden und können einfach und problemlos mit einem Messer getrennt werden – ohne dass die Isolierung durch das Trennen beschädigt wird. Für zusätzlichen Verarbeitungskomfort sorgt die integrierte Fühlerleitung.
Weitere Informationen gibt es bei:
Kaimann GmbH
Hansastr. 2-5
33161 Hövelhof
E-Mail: [email protected]
Internet: www.kaimann.de
Fon: 0 52 57/98 50 – 0
Fax: 0 52 57/98 50 – 5 90
Themenverwandte Inhalte
