News vom 03.09.2010
KAIFLEX HTplus – Die NEUE Dämmstoff-Generation
Die flexible Dämmung zur Energieeinsparung und Reduzierung des CO2-Ausstosses
Die KAIMANN GmbH bietet als einziger Hersteller ab sofort ihre komplette Produktreihe KAIFLEX HTplus in neuem Outfit an. Das weiterentwickelte hochmoderne Material verleiht dem neuesten der KAIMANN Produkte bisher einzigartig niedrige λ-Werte und eine unschlagbar dünne Dämmschichtdicke.
Im Zuge der EnEV 2009 – die im Oktober 2009 in Kraft getreten ist – hat das Unternehmen KAIMANN die gesamte Produktpalette KAIFLEX HT und KAIFLEX HTplus überarbeitet.
Bei der Weiterentwicklung der Produktreihe KAIFLEX HTplus wurde in dem eigenen Forschungs- und Entwicklungslabor darauf geachtet, im Bereich der 50% Dämmung nach EnEV einen möglichst niedrigen λ-Wert und eine Dämmschichtdicke in minimaler Form zu erreichen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Anstatt KAIFLEX HT 13mm wird zukünftig ein KAIFLEX HTplus 10mm ausreichen. Zusätzlich werden im Bereich der 9mm Dämmung in der Zukunft 6mm Dämmschichtdicke genügen.
In Kürze heißt das:
  • Optimale Dämmeigenschaften gemäß EnEV 2009
  • Vorherige Dämmschichtdicke 9 und 13 mm – jetzige Dämmschichtdicke 6 und 10 mm
  • Selbstklebende Schläuche mit Profi-Schrägschnitt: optimaler Halt
  • Höchste Energieeinsparung
  • Geringere Dämmschichtdicken durch derzeit einzigartig niedrige Wärmeleitfähigkeit
  • Robustere und widerstandsfähigere Oberfläche dank Feinzelligkeit
  • Raumgewinn durch dünnere Schläuche
  • Zeit- und Kostenersparnis
Die gesamten Maßnahmen in der EnEV 2009 befreien nicht von der Installation von Sicherheitssystemen. Hier sei das Beispiel des Einsatzes der noverox Rostschutzsysteme, die KAIMANN in seinem KAIFLEX Dämmstoffsortiment anbietet, zur Behandlung der Rohre genannt.
Zahlreiche Heizungsanlagen werden nicht oder nicht ausreichend gedämmt. Dieses führt zu hohen Energieverlusten und unnötigem CO2-Ausstoss! Das Unternehmen KAIMANN leistet mit seiner Produktreihe KAIFLEX HTplus einen wesentlichen Beitrag zur Energieeinsparung und zur Reduzierung des CO2-Ausstosses und bietet somit Kunden und Verarbeitern ein sicheres Dämmsystem.
Die gesamte KAIFLEX HTplus Produktreihe ist ab sofort lieferbar!
Weitere Informationen gibt es bei:
Kaimann GmbH
Hansastr. 2-5
33161 Hövelhof
E-Mail: [email protected]
Internet: www.kaimann.de
Fon: 0 52 57/98 50 – 0
Fax: 0 52 57/98 50 – 5 90
Themenverwandte Inhalte
