News vom 06.07.2010
Die eleganteste Art, Wasser ablaufen zu lassen
Bodenebene Duschrinnen sind seit mehreren Jahren auf dem Markt und erfreuen sich bei Badplanern, Architekten und Bauherren immer größerer Beliebtheit. Die neue cosima Duschrinne von VIGOUR wird sowohl den technischen als auch optischen Herausforderungen in diesem Bereich höchst elegant gerecht. Sie ermöglicht viele neue Gestaltungsmöglichkeiten und große Bewegungsfreiheit in der Dusche. Eingebaut werden kann sie sowohl zwischen Trocken- und Nassbereich als auch direkt an der Wand. Die cosima Duschrinne erfüllt dabei alle Anforderungen an effektiven Abfluss von Wasser und Seife.
Für den Installateur bedeutet die Verwendung der cosima Duschrinne eine einfache und flexible Montage. Der Siphon ist um 360° drehbar und der höhenverstellbare Rostrahmen kann an eine Fliesenstärke zwischen 7 - 17 mm angepasst werden. Bild: Vigour
Flexibel und überall einsetzbar für den Fachhandwerker
Für den Installateur bedeutet die Verwendung der cosima Duschrinne eine einfache und flexible Montage. Der Siphon ist um 360° drehbar und der höhenverstellbare Rostrahmen kann an eine Fliesenstärke zwischen 7 - 17 mm angepasst werden. Das patentierte Siphongehäuse ist einkürzbar, so dass die Bauhöhe um ca. 10 mm auf 87 mm reduziert werden kann. Die Rinne ist nach DIN EN 1253-2 zertifiziert. Zur sicheren Abdichtung (Dünnbettabdichtung) ist werksseitig bereits Dichtflies zum Aufkleben auf den Rinnenflansch beigelegt. So sind eine vollständig wasserdichte Installation und eine effiziente Ableitung von Sekundärwasser, d.h. Sickerwasser, das durch die Fuge dringt, möglich. Die neue cosima Duschrinne von VIGOUR kann für Bodenbauten aus Holz, Betonbodenkonstruktionen sowie Duschboards verwendet werden.
Formschön und praktisch durchdacht für jeden Anwender
Egal ob privat zu Hause oder im Hotel - die cosima Duschrinne beschert überall ein
grenzenloses und sicheres Duschvergnügen. Die hochwertige und zuverlässige
Verarbeitungsqualität macht sie nahezu wasserdicht. Darüber hinaus überzeugt sie mit einer hervorragenden Abflussleistung. Durch die flexible Höheneinstellung passt die Rinne in beinahe jedes Bad. Ein integriertes Haarfangsieb und leichte Zugänglichkeit ermöglichen die unkomplizierte Reinigung. Ein Reinigungsstopfen kann zur Säuberung des Siphons einfach und schnell heraus genommen werden.
Für die Rinnenabdeckung stehen folgende Rostvarianten zur Verfügung: zum Verfliesen, Edelstahl, Edelstahl poliert, sechs verschiedene Glasvarianten (Rot, Weiß, Silber, Elfenbein, Kastanie, Anthrazit) und eine Abdeckung mit Schlitzdesign.
Die Marke VIGOUR bietet Produkte und Systeme für den Lebensraum Bad komplett aus einer Hand. Mit den vier Markenlinien akua, cosima, derby und clivia liefert VIGOUR individuelle Lösungen für sinnliche und vitalisierende Baderlebnisse.
Maßangaben:
Länge: 800 mm, 900 mm 1.000 mm, 1.200 mm
Breite: 57 mm
Rinnenhöhe: 27 - 37 mm
Bauhöhe des Siphons: 78 mm
Niedrige Bauhöhe des Rinnenkörpers mit Siphon: 87 - 97 mm
Anschlussmaß: DN 50
Ablaufleistung Platzierung A: ca. 0,47 l/s
Die Produktvorteile auf einen Blick:
  • Problemlöser für Installateur und Fliesenleger, sehr gut geeignet für Sanierung
  • Schallentkoppelte Stellfüße für Höhenausgleich
  • Hohe Ablaufleistung nach EN 1253-2
  • Rinnenkörper mit integriertem echtem Gefälle zur Verhinderung von Schmutzablagerungen
  • Mit Illbruck Universalrinnenboard (BFR) in Kombination mit VIGOUR Adapter montierbar
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
