News vom 09.07.2010
Kleines Holz, große Leistung
Neue Pelletkessel-Generation von Junkers
heizt effizient und emissionsarm
Junkers hat eine neue Pelletkessel-Generation für Ein- und Mehrfamilienhäuser im Produktprogramm. Der Suprapellet KRP2 Top ist in den Leistungsgrößen 9 und 15 Kilowatt erhältlich, den Suprapellet KRP2 PZ bietet die Bosch Thermotechnik-Marke in den Ausführungen 15, 25 oder 32 Kilowatt an.
Die Leistung der Kessel moduliert zwischen 30 und 100 Prozent stufenlos. Das gewährleistet einen optimalen und gleichmäßigen Betrieb mit wenigen Brennerstarts. Die Verbrennung der Holzpresslinge erfolgt vollautomatisch und effizient. Dank drehzahlgeregeltem Abgas-/Sekundärluftgebläse, Luftmassensensoren und Lambdasonde erreichen die Kessel Wirkungsgrade von bis zu 96 Prozent. Sowohl im Voll- als auch im Teillastbetrieb überzeugen die Pelletkessel mit sehr niedrigen Emmisionswerten. Eine integrierte Saugturbine sorgt für hohe Betriebssicherheit und einen schonenden Umgang mit dem Brennstoff. Eine automatische Reinigungsfunktion des Wärmetauschers hält auch die Wartungskosten dauerhaft niedrig.
Der wandstehende Junkers Suprapellet KRP2 Top ist mit seinen Außenmaßen von 1.400 x 900 x 620 Millimetern (Höhe x Breite x Tiefe, Version mit 9 kW) sehr kompakt. Die Außenmaße des Junkers Suprapellet KRP2 PZ reichen von 1.365 x 1.050 x 750 Millimetern in der Ausführung mit 15 Kilowatt bis zu 1.770 x 1.300 x 750 Millimetern bei 32 Kilowatt Leistung. Für eine leichte Einbringung und Installation sind die Pelletkessel in drei Module unterteilbar.
Eine neue Pelletkessel-Generation für Ein- und Mehrfamilienhäuser: Den wandstehenden Suprapellet KRP2 Top (links) bietet Junkers in den Leistungsgrößen 9 und 15 Kilowatt an, den Suprapellet KRP2 PZ mit 15, 25 oder 32 Kilowatt (im Bild rechts die 25-/32-kW-Version). Fotos: Junkers
Mehr zu Junkers Holzheizungen
Mehr zur Junkers Pelletheizung
Junkers - Heizung, Wärmepumpen und Solar
