News vom 07.10.2010
Neue hochschalldämmende Tür auch für Fluchtweg
57 dB – die neue schalldämmende Tür dw 67-1 HS „Teckentrup“ schützt Räume vor Lärm wie kein Typ zuvor. Dennoch kommt sie mit einem konventionellen Schloss und Beschlag anstelle von aufwändigen Spezialschlössern aus und ist dadurch sogar in Fluchtwegen zugelassen.
Dort, wo Anforderungen des Schallschutzes und Fluchtwegplanung aufeinander treffen, zeichnet sich die neue Schallschutz-Tür besonders aus: Da sie mit konventioneller Schloss- und Beschlagtechnik ausgerüstet wird, ist sie auch in diesen Fällen zugelassen.<br />Foto: Teckentrup<br />
Foto: Teckentrup
In Produktionsbetrieben gehört Lärm zum Alltag – also damit auch der Lärmschutz. Denn laute Geräusche verursachen Stress, mindern die Konzentrationsfähigkeit und führen sogar zu Krankheiten. Türen kommt im Schallschutz eine besondere Rolle zu. Sie müssen nicht nur besonders dicht schließen, sondern der konstruktive Aufbau und die Materialien müssen ideal auf einander abgestimmt werden, um Lärm effektiv zu mindern. Mit der neu entwickelten dw 67-1/HS „Teckentrup“ steht jetzt ein hocheffektives Bauelement zur Verfügung, das in der besten Ausführung einen Schalldämmwert von Rw = 57 dB bietet – ein bislang von keiner anderen Tür erzielter Wert.
Um die hohe schalldämmende Wirkung zu erreichen, verbesserten die Teckentrup-Ingenieure viele Details. Das doppelwandige, 67 Millimeter dicke Türblatt besitzt einen dreiseitigen Dickfalz mit integrierter Spezial-Dichtung. Die Zarge weist ebenfalls eine dreiseitige Dichtung auf. Am Boden dämmt generell eine doppelte Dichtung, entweder als absenkbare Dichtung oder als Schleifdichtung mit Bodenprofil. Die Türen sind nach DIN EN 20140/717-1 geprüft und bewertet. Zudem reicht bereits ein konventionelles Schloss- und Beschlagsystem. Die bislang in hohen Schallschutzklassen eingesetzten Spezialschlösser mit umständlicher Bedienung sind nicht mehr erforderlich. Dadurch darf die neue Teckentrup-Tür auch in Flucht- und Rettungswegen eingesetzt werden. Diese Kombination von hohem Schallschutz und einfacher Bedienung ist bislang einzigartig.
Weniger Teile – schnell montiert
Auch wirtschaftlich ist die Tür ein Fortschritt: Aufgrund einer verringerten Zahl an Spezialteilen lassen sich Zarge und Tür einfach einbauen. Alle Dichtungen einschließlich der Bodendichtungen werden werkseitig eingebaut – das spart Zeit bei der Montage. Ausführliche Informationen: www.teckentrup.biz/Schallschutz.
Schallschutzwerte dw 67-1 „Teckentrup“
dw 67-1/S „Teckentrup“
Schalldämmung
50 dB (absenkbare Bodendichtung)
52 dB (Schleifdichtung)
55 dB (absenkbare Bodendichtung)
57 dB (Schleifdichtung)
Maße
Breite: 750 – 1375 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm
Oberfläche
Verzinkt und grundiert, grauweiß
Einbau in
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauständerwand, Holzrahmenständerwand
Schalldämm-Maß der Wand = Schalldämmmaß der Tür + ≥ 10 dB
Einsatzort
Industrie, Gewerbe, privat
