News vom 11.08.2010
Das Kältemittelabsauggerät für große Anlagen
Mit dem Kältemittelabsauggerät ROREC PRO der ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH (Kelkheim) können Kältemittel der Typen CFC, HCFC und HFC abgesaugt werden. Steuerung und Kontrolle des Absaugvorgangs sind dabei im hohen Maße automatisiert. Zusammen mit den „serienmäßigen“ Leistungsdaten ist ROREC PRO ein leistungsstarkes „Kraftpaket“ für Wartungsarbeiten an Kältekreisläufen, speziell auch bei großen Kühlungs- und Klimaanlagen.
Für große Anlagen konzipiert: Mit dem leistungsstarken Kältemittelabsauggerät ROREC PRO von ROTHENBERGER können Kältemittel der Typen CFC, HCFC und HFC abgesaugt werden. Steuerung und Kontrolle des Absaugvorgangs sind dabei im hohen Maße automatisiert. Foto: Rothenberger
Herzstück des kompaken und leicht zu transportierenden ROREC PRO (Gewicht 19 kg) ist ein ölfreier Zwei-Kolben-Kompressor, der für hohe Ablaufleistungen sorgt. Sie betragen 0,52 kg/min (gasförmig), 2,89 kg/min (flüssig) und 7,27 kg/min im Push/Pull-Modus. Angenehmer Nebeneffekt der Zwei-Kolben-Technologie ist eine reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung. Daneben verfügt das ROREC Pro Kältemittelabsauggerät über eine automatische Niederdruckabschaltung. Sobald das gesamte Kältemittel abgesaugt ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Dies wird über eine grüne Kontrolllampe angezeigt.
So läuft der Kompressor nie leer, was dessen Lebensdauer verlängert. Gleichzeitig muss der Absaugvorgang nicht ständig überwacht werden. Über die PURGE-Funktion (Selbstreinigungsmodus) werden Kältemittelrückstände im Gerät automatisch entleert. Ebenfalls für lange Lebensdauer ist der vierpolige Motor mit 730 W Leistung ausgelegt. Dieser verfügt über ein erhöhtes Drehmoment. So wird, im Vergleich zu zweipoligen Motoren, die Drehzahl um die Hälfte reduziert.
Mit Glycerin gefüllte Manometer ermöglichen ein präzises Ablesen. Praktisch ist das integrierte Staufach, in dem das komplette Zubehör (Ölfilter und Ölfilteranschluss, Stromkabel, Tragegurt) untergebracht ist. Das handelsübliche Stromkabel kann abgenommen werden, was Kabelschäden vorbeugt. Im Notfall ist es schnell ausgetauscht.
