News vom 26.08.2010
Modernste Luft-Wasser-Wärmepumpen Technik bringt erwartete Wirtschaftlichkeit
Bisher waren Luft-Wasser-Wärmepumpen nur im Anschaffungspreis eine preiswerte Alternative zu Erdwärmepumpen. Denn zu selten erreichen sie auch heute noch in der Praxis die versprochenen Leistungswerte. Der Grund dafür ist, dass bei fallenden Außentemperaturen (ab 7°C) die Heizleistung von Luft-Wasser-Wärmepumpen stetig abnimmt. Dieser Nachteil muss aktuell durch eine größere Auslegung, sowie mit einer elektrischen Zusatzheizung kompensiert werden. Im Jahresmittel wird mit diesen Praktiken der Stromverbrauch im Verhältnis zur erzeugten Wärme zu hoch.
Die Systemsteuerung des Luft-Wasser-Wärmepumpen Heizungssystem der Firma Zubatherm ist frei programmierbar und wird von einer selbst entwickelten Software unterstützt. Bild: Zubatherm
Auch das physikalisch notwendige Enteisen der Luft-Wasser-Wärmepumpen, der Abtauvorgang, ist selten energieeffizient geregelt. Der Vorteil der geringen Investition und damit die Möglichkeit einer kürzeren Amortisationszeit ist auf diese Weise gegenüber anderen Energieträgern schnell verloren. Das System arbeitet unter Berücksichtigung der Vollkosten unwirtschaftlich. Selbst das Heizen mit fossilen Energieträgern wie Gas, Öl und Holz, in Verbindung mit einer modernen Brennwerttechnik, schien schlussendlich in der Gesamtbetrachtung wirtschaftlicher zu sein.
Das Kälte-Klima-Technik Unternehmen Zubatherm GmbH bringt seit Anfang 2010 ein Luft-Wasser-Wärmepumpen Heizungssystem auf den Markt, welches diese nachteiligen Eigenschaften nicht mehr aufweist.
Das dort hergestellte Luft-Wasser-Wärmepumpensystem besteht aus der hochwertigen Inneneinheit „Zubatherm“, der Außeneinheit "Zubadan" (von Mitsubishi Electrics) und einem 200-500 Liter Brauchwasserspeicher. Alle heizungsseitigen Anlagenteile sind bereits integriert, sodass Zubatherm als ein vollwertiges Heizungssystem geliefert wird, welches nur noch an das Heizrohrsystem des Gebäudes angeschlossen werden muss. Der Montageaufwand beträgt selten mehr als einen ganzen Tag. Die Kosten für die Montage bleiben somit kalkulier- und überschaubar.
Durch eine patentierte Tieftemperaturleistung kann das Heizungssystem 40% kleiner, als alle anderen Luft-Wasser-Wärmepumpensysteme ausgelegt werden. Bis -15°C Außentemperatur steht das Zubatherm Wärmepumpensystem mit 100% Leistung zur Verfügung, wenn herkömmliche Wärmepumpensysteme bereits auf 60% abgebaut haben. Sogar an kalten Tagen, bis zu -25°C, liefert das Heizungssystem noch genügend Heizleistung, um es in Wohn- und Gewerberäumen wohlig warm werden zu lassen. Mit der stufenlosen Modulation von 13-100% wird dabei nie mehr Energie verbraucht, als tatsächlich benötigt wird. Die Dreipunktregelung und die sensible Messtechnik bringt die hydraulisch entkoppelte Zubatherm in die Lage, schnell auf veränderte Umweltbedingungen zu reagieren. Alle vorhandenen Heizkreise und das Brauchwasser werden somit innerhalb kürzester Zeit mit unterschiedlich temperierter Wärme versorgt.
Das Heizungssystem verzichtet dabei komplett auf die Hilfe weiterer Energieerzeuger oder einen Pufferspeicher zur Abdeckung der Spitzenlasten. Die elektrische Zusatzheizung oder der parallele Betrieb von Solar, Gas, Öl oder Holzöfen ist mit Zubatherm nicht mehr zwingend notwendig, um die Heizlast des Gebäudes ganzjährig zu decken. Denn wie eingangs beschrieben müssen die meisten Luft-Wasser-Wärmepumpen aus physikalischen Gründen auf einen elektrischen Heizstab zurückgreifen, der bereits bei relativ hohen Außentemperaturen zur Abdeckung der Spitzenlast zum Einsatz kommt. Auch der dauerhaften Abschaltung des Heizstabes per Sicherung würde eine entsprechende Überdimensionierung des Wärmepumpensystems vorausgehen müssen. Der Strom, den diese Elektroheizungen benötigen, wird jedoch nicht bei den Angaben der Leistungswerte berücksichtigt. Aus diesem Grund sollte man immer ein Auge auf die Jahresaufwandszahlen werfen, die unter praktischen Bedingungen erzielt worden sind.
Das Gefrieren der Luftfeuchtigkeit des Außengerätes und der damit verbundene Abtauvorgang ist ein weiterer nicht zu verachtender Verbrauchsfaktor einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Beim Zubatherm Heizungssystem schaltet sich automatisch eine optimierte und lernende Abtaufunktion ein. Dadurch kann das Außengerät schneller und effektiver abtauen. Die dafür benötigte Wärmeenergie wird nicht wie üblich dem Heizkreislauf entnommen, was ein Abkühlen der Raumheizung nach sich zieht, sondern einem eigens dafür verbauten Behältnis, welches auf effektive Art und Weise die Energie beim Wärmetausch verwendet. Die sehr kurzen und wenigen Abtauintervalle gewährleisten einen zusätzlichen Energiekostenvorteil bei Minusgraden.
Die Systemsteuerung von Zubatherm ist frei programmierbar und wird von einer selbst entwickelten Software unterstützt. Dadurch garantiert Zubatherm eine hohe Flexibilität bei den Erweiterungen des gesamten Energiekonzeptes. Neben dem Heizungssystem lassen sich somit nach Wunsch weitere Systemanlagen wie Solar, Photovoltaik, Holzheizungen, Kamine oder auch Schwimmbäder mühelos integrieren und steuern. Das in der Zubatherm integrierte Energiemanagement übernimmt die Steuerung aller angeschlossenen Anlagen und organisiert den benötigten Energiehaushalt zuverlässig. Die Einstellungen des Heizungssystems und aller zusätzlichen Energiequellen werden nach der Installation auf Wirtschaftlichkeit und die Bedürfnisse des Kunden eingestellt.
Zubatherm gewährt 10 Jahre Garantie auf eigene Produkte.
Themenverwandte Inhalte
