News vom 28.09.2010
glabete – klebt wie gedübelt!
Laut Hersteller Ortwein GmbH soll dieses Produkt den neuen Stand der Technik darstellen und den Markt der Klebstoffe für die starke, schnelle, saubere und vor allem wieder ablösbare Befestigung auf hochwertigen Untergründen wie z. B. Fliesen, Naturstein und Glas, revolutionieren.
Das glabete Haftmittel zur<br />bohrlochlosen Befestigung vereint Eigenschaften sehr<br />vieler Spezialklebstoffe in nur einem Produkt. Bild: Ortwein GmbH
glabete will den Anwender von den Mühen und Kosten des Bohrens mittels höchster Haltewerte aufgrund hervorragender Klebeeigenschaften befreien. Das glabete Haftmittel zur bohrlochlosen Befestigung vereint Eigenschaften sehr vieler Spezialklebstoffe in nur einem Produkt.
Schon nach 3 – 5 Stunden ist der Klebstoff bereits im Volumen ausgehärtet und beispielsweise Badezimmeraccessoires halten garantiert ohne Dübel. Vom dünnen Auftrag bis zum dicken mörtelartigen Einsatz ist alles möglich! Der hohe Sofortkontakt ermöglicht die Direktmontage, selbst von schweren Gegenständen ohne Fixierungen. Es sind keine speziellen Adapter für die Befestigung notwendig!
Mit glabete können fast alle handelsüblichen Befestigungsplatten zum Anbohren - stark, schnell und sauber auf fast allen glatten & rauen Untergründen bohrlochlos befestigt werden. glabete reagiert und haftet nicht nur an der Fläche, sondern auch im kompletten Volumen des mit Haftmittel ausgefüllten Gegenstandes (Reaktion im gesamten Volumen schon nach 2-4 Std.). glabete reagiert zwischen und in allseitig diffusionsdichten Flächen. Das Befestigen von Metallen etc. auf Fliesen ist kein Problem mehr. glabete kann problemlos ohne Rückstände durch abrubbeln, abschaben und hinterstechen entfernt werden. glabete enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe oberhalb der Grenzwerte der EG-Verordnung.
Die Vorteile
  • Endlich Schluss mit Löchern in der Wand!
  • Zeitersparnis bei der Montage durch geringere Arbeitsvorbereitung, da weniger Werkzeug benötigt wird.
  • Kein handwerkliches Fachpersonal für Montage erforderlich
  • Keine speziellen Adapter nötig
  • Kein Verbrauch von Werkzeug und Strom
  • Kein Schmutz – keine Reinigung erforderlich
  • Kein Lärm – auch in Hotels oder Kliniken kann unabhängig von der Uhrzeit montiert werden
  • Unzählige Anwendungsgebiete (Innen, Außen, Spiegel, Bilder, Accessoires, Leuchten, ..)
  • Nachhaltigkeit, da keine Beschädigung der Untergründe ( großer Vorteil für Befestigungen in Mietwohnungen und Hotels) – Multiplikator für andere Produkte, da z. B. Badezimmerausstattungen dem jeweiligen Zeitgeist und Geschmack angepasst werden können.
  • Prozesssicherheit - garantiert langfristiger Halt im Vergleich mit mechanischen Befestigungen, wie z. B. Dübel & Schrauben, welche sich mit der Zeit in Abhängigkeit mit den Untergründen lösen können.
  • Keine giftigen Chemikalien
  • glabete ist rückstandslos entfernbar
