News vom 19.09.2001
Pellets, Stückholz oder Hackschnitzel - Herz Festbrennstoff kessel lässt die Wahl offen
Steigende Preise bei Heizöl und Gas kombiniert mit einem immer stärker im Bewusstsein verankerten ökologischen Gewissen sind nicht zuletzt Auslöser für den starken Zuspruch, den derzeit Festbrennstoffkessel, speziell für den Betrieb mit Holz, erfahren. Herz als Spezialist für das Heizen mit Holz stellte auf der ISH erstmals einen Brenner der Öffentlichkeit vor, der sowohl mit Schnittholz, Pellets oder Hackschnitzel arbeitet - aber ohne die sonst üblichen lästigen Umbauten im Brennerraum.
Ruß-, Asche- und Teer-verschmutzt, das Bild von Holzbrennern alter Generation hat nur noch wenig mit heutigen Feuerungsanlagen für Festbrennstoffe gemeinsam. Ausgeklügelte Brennverfahren sorgen dafür, dass das Holz nahezu rückstandsfrei verbrennt. Die Entstehung von Ruß und Teer konnte auf ein Minimum reduziert werden. Moderne Holzvergaserkessel sind sehr bedienungsfreundlich und erreichen einen Komfortgrad, der - besonders bei der Beschickung mit Pellets - an den von Öl- oder Gas-Geräten heranreicht. Sind Pellets die komfortablere Lösung, ist Scheitholz vor allem in Gegenden mit hohem Waldanteil die deutlich günstigere Alternative. Für eine Befeuerung mit Pellets bei einem gleichzeitigen Einsatz von Stückholz und dies ohne die sonst üblichen Umbauarbeiten bietet Herz jetzt eine besondere Lösung an. "Herz-pelletfire" heißt der Brenner, der beide Quellen nutzt und so dem Betreiber die Option offen lässt zwischen dem praktischen, wenn auch etwas teureren Brennstoff Pellets oder, was sich besonders in der Übergangszeit empfiehlt, dem vergleichsweise billigeren Scheitholz.
Das Unternehmen mit Sitz in der Steiermark liefert den "Pelletfire" in drei Leistungsbereichen von 5 bis 34 kW und deckt damit problemlos den Wärmebedarf von Ein- bis Zweifamilienhäusern. Bei Betrieb mit Pellets wird die Leistung dem gerade benötigten Wärmebedarf vollautomatisch angepasst. Diese Funktionswei
se sorgt nicht nur für einen unter ökonomischen Aspekten optimalen Brennerbetrieb, sondern gleichermaßen durch den gewissenhaften Umgang mit der Ressource Holz für eine verbesserte Ökobilanz.
Um den gefürchteten so genannten Rückbrand zu vermeiden, werden bei Herz Ganzmetall-Zellradschleusen zwischen Pellets-Lager und Brennraum eingebaut.
Neben dem Kombigerät "pellfire" bietet Herz weitere Units für Pellets, Stückholz, Hackgut und Öl an. Insgesamt deckt das Unternehmen, das 1983 in Sebersdorf in der Steiermark gegründet wurde, mit dem Programm einen Leistungsbereich von 3 bis 500 kW ab. Die rund 60 Mitarbeiter setzten im vergangenen Jahr 90 Mio. österreichische Schilling, also rund 6,5 Mio. Euro um. Dabei war für die Sebersdorfer das Inland mit rund 70 Prozent der wichtigste Absatzmarkt. Für den Export waren vor allem die Märkte in Deutschland, Frankreich, Italien, Norwegen und der Schweiz von Bedeutung.
