News vom 20.08.2010
Perfekte Energiesparwunder in Form und Funktion
Die neue Serie der technologisch hochentwickelten Ceratherm 100 und 200 Thermostate von Ideal Standard wird durch ein Optimum an Sicherheit und Bedienkomfort zu einem unverzichtbaren Bestandteil in jedem Badezimmer. Mit ihrer Kombination aus innovativer Technologie und dem klaren, geradlinigen Design des renommierten deutschen Kreativteams ARTEFAKT bietet die Kollektion darüber hinaus höchste Verlässlichkeit und Langlebigkeit beim Duschen und Baden sowie ein enormes Energie-Einsparpotenzial.
Die neuen Ceratherm 100 und 200<br />Thermostate bieten ein Maximum an Design und Technologie. Foto: Ideal Standard
Ceratherm Thermostate verschwenden keinen einzigen Tropfen Wasser. Die integrierte ECO-Stopp-Funktion hilft sogar, den Wasserverbrauch um bis zu 50 Prozent zu senken und damit bis zu 670 Euro Energie- und Wasserkosten pro Jahr zu sparen. Dabei reduziert eine Sperre an der Volumenregelung des Thermostaten automatisch die Hälfte der maximalen Durchflussleitung: Der Wasserverbrauch beträgt dann nur rund fünf Liter pro Minute – bei gleichbleibendem Wasserdruck und ganz ohne störende Spritzer. Sollte ein stärkerer Wasserstrahl gewünscht sein, hilft ein Druck auf die Entriegelungstaste und das Volumen wird erhöht. Darüber hinaus bleibt die individuell voreingestellte Temperatur während des gesamten Duschens konstant. Neue, extrem langlebige Anti-Kalk-Kartuschen bieten maximale Effektivität und optimalen Komfort. Moderne Thermostattechnologie sorgt so für umweltbewusstes Handeln im Badezimmer und macht das tägliche Wassersparen zu einer leichten Übung.
Sicherheit ohne Kompromisse
Nur, wenn man sich wirklich sicher fühlt, kann man auch richtig entspannen. Ceratherm bietet wie alle Ideal Standard Produkte höchste Sicherheits- und Leistungsstandards und innovative Details, die für maximales Wohlbefinden im Bad nötig sind. So verhindern die Ceratherm Thermostate mit einer integrierten Temperatursperre, dass das Wasser zu heiß und die Temperatur von 40 Grad Celsius überschritten wird. Auch wenn die Kaltwasser-Versorgung einmal ausfallen sollte, sind gefährliche Verbrühungen durch überhitztes Wasser nicht möglich. Ein Wachsdehnstoffelement in der Thermostatkartusche sorgt dann für eine hundertprozentige Absperrung der Wasserzufuhr. Darüber hinaus bleibt die eingestellte Wassertemperatur stets konstant. Dies hilft nicht nur den Wasserverbrauch zu limitieren, sondern trägt auch dazu bei, Energie zu sparen.
Alle Ceratherm Modelle zeichnen sich zudem durch die sogenannte COOL BODY Technologie aus. Die spezielle Konstruktion des Thermostatkörpers verhindert ein Erhitzen auf mehr als Mischwassertemperatur. Die Armaturen können also jederzeit bedenkenlos berührt werden. Keine heißen Flächen und kein Verbrennungsrisiko, das bedeutet perfekte, sichere Nutzung und wirksamen Schutz für junge wie alte Menschen.
Mehr als nur schönes Design
In Einklang mit den Werten von Ideal Standard, sowohl stilbewusste als auch sichere und nutzerfreundliche Produkte zu kreieren, bietet Ceratherm nicht nur schönes Design, sondern auch echten Komfort. Konsequent geradlinige Formen mit abgerundeten Ecken geben den Armaturen einen stromlinienförmigen, zeitgemäßen Look, der zudem das Reinigen denkbar einfach macht. Es ist die Kombination von äußerer Attraktivität und innovativer Technik, die die neue Ceratherm Thermostatgeneration besonders attraktiv macht.
Das elegante Design der Badethermostate zeichnet sich durch eine zusätzliche unsichtbare und innovative Technologie aus. Eine im Volumengriff integrierte Umschaltung macht es möglich, mit einer einfachen Drehung nach oben oder nach unten von der Funktion Wanneneinlauf auf Dusche zu wechseln. Um Temperatur und Wassermenge perfekt anpassen zu können, präsentieren sich alle Thermostate mit benutzerfreundlichen Markierungen. Leicht verständliche Symbole erleichtern die Temperatur- und Volumeneinstellung an den Armaturen. Diese Liebe für das Detail macht die Bedienung im Alltag einfach und bequem.
Leicht zu reinigen
Das glattflächige Armaturendesign der neuen Ceratherm Serie macht die Badezimmerhygiene spielend leicht. Da der Strahlregler zu Gunsten einer konsequenten Linienführung komplett in das Thermostatgehäuse integriert wurde, sind alle Produkte besonders pflegeleicht und einfach zu reinigen. Die minimalen Abstände zwischen Armaturenkörper und Griffkappen verhindern zudem Kalkablagerungen und sorgen für optimale Sauberkeit ohne Schmutz-Ecken. Die gewonnene Ästhetik hat somit auch praktische Vorteile.
Innovative Unterputztechnik
Die neue Generation Ceratherm 100 und Ceratherm 200 ist in jeweils passenden Aufputz- und Unterputzvarianten für Bade- und Brauseanwendungen erhältlich. Die Unterputz-Thermostate wurden speziell für den Anschluss an die EASY-Box, den neuen Universal-Unterputzbausatz von Ideal Standard, konfiguriert und bieten damit eine zukunftssichere Technik, mit einem Höchstmaß an Montagefreundlichkeit, Flexibilität und Sicherheit.
