News vom 19.08.2010
Möbelkonsolen geben im Bad den Ton an
In den letzten Jahren rücken Badmöbel immer weiter in den Fokus. Neue Trends wie Waschschalen und Aufsatzbecken haben diese Entwicklung noch verstärkt und die Nachfrage nach Badmöbeln insgesamt angekurbelt; die tragende Rolle für die runden, eckigen oder ovalen Becken übernehmen Möbelkonsolen, die mit unterschiedlichen Abmessungen und einer Fülle an Oberflächen individuelle Einrichtungslösungen ermöglichen und selbst für Bäder mit kleinen Grundrissen passende Lösungen bereit halten.
Badhersteller Duravit setzt auf eine umfassende Bandbreite unterschiedlicher Echtholzfurnieren, die von heller, gekalkter Eiche über Amerikanischen Kirschbaum oder Palisander bis hin zu fast schwärzlichem Ebenholz reicht. Foto: Duravit
So geben die praktischen Möbelkonsolen in immer mehr Bädern den Ton an. Wie vielfältig die Konsolen-lösungen heute sind, zeigt zum Beispiel das Sortiment des Badherstellers Duravit, das aktuell um Konsolen mit einem Tiefenmaß von nur 36 cm aktualisiert wurde
Schlanke Lösung für kleine Bäder
Die Fogo-Konsolen mit reduziertem Tiefenmaß – 36 statt 55 cm – eröffnen völlig neue Perspektiven bei der Planung kleinerer Bäder. In Kombination mit den passenden Aufsatzbecken oder Halbeinbauwaschtischen entstehen komfortable Waschplätze, die sich schlank machen. Dafür bieten sie in der Breite mit Maßen von 900 bis 1800 mm, jeweils mit einem oder zwei Schubkästen, maximale Vielfalt.
Horizontale Leichtigkeit, passgenau zugeschnitten
Die horizontale Linienführung der Möbelkonsolen schafft Bodenfreiheit und verleiht dem gesamten Waschplatz elegante Leichtigkeit. Bei Bedarf besteht die Option für zwei Waschtische sowie zusätzlichen Stauraum. Möglich sind Lösungen mit Unterschränken in verschiedenen Breiten und Höhen, die links, rechts oder beidseitig angebracht werden. Variabel schneidbare Konsolenbreiten von 80 bis maximal 200 cm, auf Anfrage sogar bis 270 cm, mit einer Tiefe von 55 cm, räumen in kleinen Bädern auf und setzen große Bäder perfekt in Szene. Selbst für Bäder mit schwierigen Grundrissen sind die Möbelkonsolen äußerst benutzerfreundlich, da sich die passgenauen Zuschnitte auch für Nischen und spärliche Platzverhältnisse hervorragend eignen. Das Becken wird einfach aufgesetzt und die pflegeleichte Konsolen-Oberfläche dient als zusätzliche Ablage.
Wohnlich und behaglich: Holztöne von hell bis dunkel
Das Bad entwickelt sich aktuell zu einem persönlichen Erholungs- und Entspannungsressort. Das verändert auch die Ansprüche an Wohnlichkeit und Atmosphäre. Welches Material könnte diesem Anspruch besser genüge tun als Holz? Badhersteller Duravit setzt auf eine umfassende Bandbreite unterschied-licher Echtholzfurnieren, die von heller, gekalkter Eiche über Amerikanischen Kirschbaum oder Palisander bis hin zu fast schwärzlichem Ebenholz reicht. Hinzu kommt eine Vielzahl an Dekoroberflächen von hellem Ahorn über Teak bis hin zu dunkler Wengé. Dank des breiten Angebots fügen sich die Möbel nicht nur mühelos in unterschiedlichste Lifestyles ein, sondern werden selbst zum Farbgeber im Bad.
Glanzlicht Lack: Edel und modern
Lackoberflächen liegen bei der Wohnungseinrichtung voll im Trend und machen auch vor dem Bad nicht halt. Diese Badsaison ist vor allem eines – glänzend! Vor wenigen Jahren noch etwas für Modemutige, ist Lack nun alltagstauglich geworden und macht selbst die funktionale Badeinrichtung zum modernen Statement. Die Möbelkonsolen von Duravit glänzen in schlichtem Weiß und elegantem Cappuccino. Hochglänzend und gleichsam dezent stehen sie für eine hohe Wertigkeit und einen exklusiven Stil. Die Brillanz des Lacks hilft, die Kraft der natürlichen Lichtquellen zu nutzen und zu verstärken. Dadurch erhalten Räume eine ganz neue Dimension.
Ein kleiner Schritt zum kompletten Bad
Passend zu den Badmöbelprogrammen 2nd floor, Happy D., Fogo, X-Large und PuraVida bilden die Möbelkonsolen von Duravit die perfekte Plattform für individuelle Waschplätze. Ganz selbstverständlich schlägt der Badhersteller den Bogen zur kompletten Badeinrichtung: Exakt abgestimmt auf die Konsolen-Oberflächen bietet Duravit auch Verkleidungen für Dusch- und Badewannen an. Ergänzend gibt es Halbhoch- und Hochschränke in unterschiedlichen Größen mit wertvollem Stauraum, wohnliche Wandregale und Rollcontainer. Ein ganzes Kabinett an passenden Spiegeln und Spiegelschränken mit optimal auf den Waschplatz abgestimmter Beleuchtung rundet die perfekte Badeinrichtung ab. Damit steht die Gestaltung der Badeinrichtung dem Wohnraum in nichts mehr nach. Das Bad ist eingerichtet!
