News vom 25.08.2010
Vollkommenes Duschvergnügen
Getrennt und doch mittendrin: clivia Duschabtrennungen von VIGOUR verwischen die räumlichen Grenzen im Badezimmer. Die großen Glasflächen schirmen den Duschraum ebenso sicher wie formschön ab. Dabei fügen sie sich auch auf kleinstem Raum perfekt in die Gegebenheiten des Bades ein, dank ihrer beinahe unbegrenzten Flexibilität und Variantenvielfalt.
Mit den Duschabtrennungen von clivia, als Baukastensystem aus etwa 100 clivia Bauteilen bestehend, lassen sich ungefähr 400 individuelle Lösungen gestalten. Bild Vigour
Die Duschabtrennungen von clivia konzentrieren sich auf das Wesentliche und bieten eine große Vielfalt an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Als Baukastensystem können aus ca. 100 clivia Bauteilen ungefähr 400 individuelle Lösungen gestaltet werden.
Und jede schafft auf ihre Art Größe und Transparenz im Raum. Ein großer Vorteil des Baukastensystems ist, dass die Produkte von links auf rechts drehbar sind. Das ermöglicht eine besonders flexible Verwendung. clivia ist ein reines Profilsystem.
Die Glasdicke beträgt durchgehend die Einscheibensicherheitsstärke von 6 mm. Das Wandanschlussprofil besitzt einen 25 mm großen Verstellbereich und passt sich somit vielen baulichen Gegebenheiten unkompliziert und flexibel an. clivia Duschabtrennungen sind gut geeignet für den Einbau in bodengleichen Duschen, auch dank der Standardhöhe von 2 m.
Die Türen besitzen alle einen Hebe-Senk-Mechanismus. Beim Schließen der Tür gleitet diese nach unten in das Röhrenscharnier hinein und schließt damit besonders sicher und dicht. Beim Öffnen wird sie leicht angehoben und schleift nicht über den Boden.
So treten die Profile optisch dezent in den Hintergrund und man kann leicht über sie hinweg putzen. Für die Glasflächen ist auf Wunsch eine PflegePlus-Beschichtung erhältlich, auf der Wassertropfen einfach abperlen und auch Kalk keine Chance hat.
Erhältlich sind die clivia Duschabtrennungen ab Oktober 2010.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
