News vom 14.10.2010
Nahezu grenzenlos flexible Gestaltung des Badezimmers
Intensiv, schnell, Single oder Großfamilie? Jeder "Duscher" stellt andere Anforderungen an den Duschraum. Mit VIGOUR ist von der rahmenlosen Abtrennung bis hin zu teilgerahmten Lösungen so gut wie jeder Wunschtraum erfüllbar. cosima Duschabtrennungen erlauben in verschiedenen Ausführungen eine nahezu grenzenlos flexible Gestaltung des Badezimmers. Ob für Bade- oder Duschwannen oder beim Einbau in bodengleiche Duschen – der Vielfalt sind kaum Grenzen gesetzt.
Die neuen Design-Beschläge sind innen flächenbündig ins Glas eingelassen und erleichtern dadurch die Pflege erheblich. Bild: Vigour
cosima Duschabtrennungen sind als Pendel- oder Badewannenfalttüren erhältlich. Flache, sehr kantige Profile in Hochglanz-Silber geben den Türen und Wänden ihre charakteristische Gestalt. Minimalistische, kaum sichtbare, Beschläge verleihen den Abtrennungen einen luftig-leichten Charakter und machen die Pflege einfach und schnell.
cosimas Stärke sind der Variantenreichtum und die Vielfältigkeit der Kombinationsmöglichkeiten: Im Glasdekor stehen mehrere Optiken zur Auswahl. Hochwertige Flächen aus klarem, satiniertem oder mit Karo gemustertem Glas, kombiniert mit dezenten Beschlägen und Scharnieren aus Chrom in Glanz- oder Velours-Optik und in vielen weiteren Farben. Bei den Türen erfüllt cosima jeden räumlichen Wunsch.
Design-Highlight: soft edge und edge Beschläge!
Die beiden neuen Design-Beschläge soft edge und edge setzen moderne Gestaltungsakzente. Die Beschläge sind innen flächenbündig ins Glas eingelassen und erleichtern dadurch die Pflege erheblich. Ein schnelles Abziehen nach dem Duschen und kurzes Trockenwischen genügen völlig, um die Glasfläche zu reinigen.
Zu den Beschlägen können drei verschiedene Griffrichtungen kombiniert werden, die harmonisch zu jeder Beschlagsvariante passen. Jeder Griff wird nur von einer Bohrung gehalten und kann jederzeit ausgetauscht werden.
Die Montage der Duschabtrennungen erfolgt teilgerahmt mit einem Wandprofil oder rahmenlos mit Wandwinkeln. Eine zusätzliche Ausstattung mit den senkrecht in der Tür verlaufenden Dichtleisten gewährleistet optimalen Schutz vor Spritzwasser. Die Oberflächenveredelung PflegeplusXtra schützt die Glasoberflächen zusätzlich vor Kalk und Schmutz, da sie Wassertropfen ganz einfach abperlen lässt.
