News vom 23.09.2010
Junkers bietet Installateuren und Heizungsbauern künftig das komplette Effizienz-Programm:
Einstieg ins Segment der Öl-Brennwertkessel mit vollkondensierendem Suprapur-O
Junkers bietet Installateuren und Heizungsbauern künftig das komplette Effizienz-Programm: Der bodenstehende Suprapur-O ist der erste Kessel von Junkers mit Öl-Brennwerttechnik. Damit komplettiert die Bosch Thermotechnik-Marke ihr Produktprogramm. Der Suprapur-O ergänzt die Gas-Versionen der Suprapur-Reihe. Junkers bietet den Kessel in den Leistungsgrößen 19 und 27 Kilowatt (kW) an. Effizient, flexibel aufstellbar, platzsparend und wartungsarm – das zeichnet das neue Suprapur-Mitglied aus.
Mit dem Öl-Brennwertkessel Suprapur-O komplettiert<br />Junkers sein Produktprogramm. Foto: Junkers
Der vollkondensierende Edelstahl-Brennwertkessel erreicht einen Normnutzungsgrad von bis zu 104,6 Prozent bezogen auf den Heizwert (Hi). Serienmäßig ist der Kessel für den raumluftunabhängigen Betrieb vorbereitet und für Heizöl EL schwefelarm zugelassen. Er arbeitet mit einem zweistufigen Blaubrenner, der durch stromsparenden Betrieb und ein äußerst niedriges Geräuschniveau überzeugt. Je nach aktuellem Wärmebedarf läuft der Suprapur-O wahlweise mit einer Leistung von 11 oder 19 kW beziehungsweise in der höheren Leistungsklasse mit 19 oder 27 kW. Der zweistufige Betrieb erlaubt lange und verschleißarme Brennerlaufzeiten. In Kombination mit schwefelarmem Heizöl ergibt das eine saubere, praktisch rußfreie Verbrennung, was sich in dauerhaft hohen Nutzungsgraden und deutlich reduzierten Schwefelemissionen bemerkbar macht. Der Betrieb mit Heizöl EL Bio 10 ist ebenfalls möglich. Damit erfüllt der Kessel zum Beispiel die seit dem 1. Januar 2010 gültige gesetzliche Vorgabe, die in Baden-Württemberg auch beim Kesseltausch eine Einbindung regenerativer Energien vorschreibt.
Der Suprapur-O ist zudem für die Kombination einer Solaranlage bestens vorbereitet. Die „Solar inside - Control Unit“ von Junkers spart bei der Trinkwassererwärmung bis zu 15 Prozent Energie gegenüber herkömmlichen Brennwert-Solar-Systemen – und weitere fünf Prozent bei solarer Heizungsunterstützung. Auch bei Installation und Wartung überzeugt der Öl- Brennwertkessel: Alle Anschlüsse sind von oben zugänglich. Sowohl der Feuerraum als auch die Nachschaltheizflächen lassen sich nach Öffnen der Brennertür und Abnehmen der Kondensatwanne gut einsehen und einfach reinigen. Dank wandbündiger Aufstellung und kompakten Abmessungen von 600 x 650 x 960 bis 1080 Millimetern (Breite x Tiefe x Höhe) nimmt die Öl-Version des Suprapur nur wenig Platz in Anspruch.
Mehr Informationen zur Junkers Ölheizung
Junkers - Heizung, Wärmepumpen und Solar
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
