News vom 07.10.2010
Vitocal Wärmepumpen - Neue Ventilatoren für den geräuscharmen Betrieb
Innovative Technik macht die Wärmepumpen Vitocal 300-A und 350-A zu besonders effizienten Luft/Wasser-Wärmepumpen. Neue Ventilatoren sorgen dafür, dass die beiden Geräte auch besonders geräuscharm arbeiten. In Verbindung mit dem schallgedämmten Gehäuse sind beide Wärmepumpen ausgesprochen leise.
Bei der Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 350-A sorgt die Dampfeinspritzung dafür, dass bei sinkenden Außentemperaturen die Leistung ansteigt. Bild: Viessmann
Vitocal 300-A und 350-A können sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes installiert werden.
Vitocal 300-A
Die Vitocal 300-A ist die erste Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Digital-Scroll-Verdichter, RCD-System (Refrigerant Cycle Diagnostic) und elektronischem Expansionsventil. Durch die modulierende Betriebsweise des Digital-Scroll-Verdichters deckt sie einen Leistungsbereich von 3 bis 9 kW ab. Die innovative Technik im Kältemittelkreislauf der Vitocal 300-A gewährleistet hohe Leistungszahlen bis 3,9 (nach DIN EN 14511 bei A2 °C/W35 °C). So können hohe Jahresarbeitszahlen erreicht werden, die für niedrige Betriebskosten sorgen.
Vitocal 350-A
Die Vitocal 350-A ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Nenn-Wärmeleistungen von 10,6 bis 18,5 kW. Für Gebäude mit höherem Wärmebedarf können mehrere Geräte in Kaskade angeordnet werden.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Luft/Wasser-Wärmepumpen sorgt bei der Vitocal 350-A die Dampfeinspritzung (EVI-Zyklus) dafür, dass bei sinkenden Außenlufttemperaturen und entsprechend steigenden Vorlauftemperaturen die Leistung der Wärmepumpe ansteigt. Compliant Scroll-Verdichter, elektronisches Expansionsventil und RCD-System gewährleisten eine hohe Leistungszahl von 3,5 (nach DIN EN 14511 bei A2 °C/W35 °C).
Die Luft/Wasser-Wärmepumpen Vitocal 300-A und 350-A erhalten ab September die neue, besonders komfortabel zu bedienende Vitotronic-Regelung. Das große, beleuchtete Display, die übersichtliche Benutzerführung und das von vielen Handys her bekannte Bedienkreuz machen es einfach, wenn Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden sollen.
