News vom 18.10.2010
Geräuschlose Befüllung - Jetzt auch für Standardwannen
Im vergangenen Jahr hat Viega die erste „geräuschlose“ Wannenbefüllung vorgestellt. Ab sofort steht diese Technik auch für alle Standardwannen zur Verfügung. Bei der neuen Garnitur Multiplex Trio F strömt das Wasser „aus dem Boden in die Wanne“, das heißt unterhalb der Ablaufrosette fließt das Wasser zu. Das Ergebnis ist ein auf den flüchtigen Blick unsichtbarer Zulauf mit einem absolut gleichmäßigen Strahlbild.
Nahezu geräuschlos füllt die Multiplex Trio F unterhalb des Wasserspiegels die Badewanne. Foto: Viega
Schon wenige Augenblicke nach Beginn der Befüllung ist der Wasserzulauf außerdem absolut geräuschlos, da er sich durch die geringe Aufbauhöhe dann komplett unter dem Wasserspiegel befindet. Konstruktiv hat Viega in den superflachen Ablaufkörper einen völlig eigenständigen, ringförmigen Zulaufbereich integriert. Über einen ¾ Zoll-Anschluss wird dieser mit der Mischbatterie verbunden. Ein Rückflussverhinderer im Anschlusswinkel sowie der im Lieferumfang enthaltene Rohrunterbrecher Bauart 2 (beide DVGW-zertifiziert) stellen sicher, dass die Installation normgerecht ist. Die auf die einbaufertige Baugruppe aufgeschraubte Abdeckrosette aus verchromtem Messing sorgt für das gleichmäßige Strahlbild.
Durch diese konstruktive wie funktionale Trennung von Zu- und Ablauf innerhalb der kompakten Baugruppe hat Viega sichergestellt, dass die einschlägigen Vorgaben aus der DIN EN 1717 und der DIN 1988 eingehalten werden. Schmutzwasser kann weder durch Rückfließen noch durch Rücksaugen in die Trinkwasserleitung gelangen.
Geöffnet und geschlossen wird der Ablauf der Multiplex Trio F wie üblich über die – nun deutlich flacher aufbauende – Betätigung am Überlauf: Über eine Drehbewegung hebt bzw. senkt sich per Bowdenzug der Ventilkegel. Trotz der sehr kompakt aufgebauten Doppelfunktion erreicht die Wannengarnitur Multiplex Trio F bei Zu- und Ablauf Leistungswerte, die denen herkömmlicher Garnituren entsprechen. Bei 4 bar Versorgungsdruck beträgt die Zulaufleistung beispielsweise komfortable 0,5 l/s.
Die Multiplex Trio F kann in alle Badewannen mit einer Wanddicke von 3 bis 10 mm und einem 52 mm Ablaufloch montiert werden. Das für den Einbau notwendige Werkzeug ist im Lieferumfang enthalten. Mit nur 110 mm Aufbauhöhe ist kein erhöhter Platzbedarf unter der Wanne erforderlich. Multiplex Trio F ist mit allen Design-Rosetten aus dem Wannengarnituren-Programm und mit der Bedieneinheit der elektronischen Wannenarmatur Multiplex Trio E kombinierbar.
