News vom 08.10.2010
Einsparpotential nutzen - Wasserlose Urinale
Trinkwasser ist zu viel zu kostbar, um es für die Spülung von WCs oder Urinalen zu verschwenden. Der bewusste Umgang mit diesem wichtigen Stoff führte zur Entwicklung des wasserlosen Urinals, das Saniku nun in sein Produktportfolio aufnimmt. Saniku CULU®ONE eignet sich für Sanitäranlagen jeder Größe, von Schulen über Verwaltungs- oder Bürogebäude bis zu gewerblichen Räumen.
Je nach Frequentierung lässt sich mit dem CULU®ONE gegenüber herkömmlichen Urinalen sehr viel Wasser sparen – und damit Kosten senken. Bild: Saniku<br />
Als Material wird Kunststoff eingesetzt, der aufgrund einer speziellen Fertigung einen hohen Perleffekt ausweist, sodass Ablagerungen weitgehend vermieden werden. CULU®ONE funktioniert mit der so genannten Ki-Ventil-Verschlusstechnik, die auf Membrantechnologie basiert. Sie stellt sicher, dass Urin abfliest und keine Geruchsbelästigung entsteht – Sparsamkeit geht mit Hygiene Hand in Hand.
Darüber hinaus zeichnet sich das Produkt durch seine äußerst einfache Handhabung aus. Die Montage lässt sich in kurzer Zeit durchführen, da statt Wasserzu- und -ablauf nur ein Abfluss benötigt wird. Für die Befestigung werden zwei Halterungen mitgeliefert, zusammen mit dem Ki-Dichtsystem, dem Montageschlüssel und dem Dichtring.
Die Reinigung eines CULU®ONE darf nur mit pH-neutralen Mitteln ausgeführt werden, Säuren oder Scheuermittel greifen die Oberfläche an. Dabei wird die optionale Dufteinheit vor der Reinigung entnommen und nach der Säuberung des Beckens wieder eingesetzt. Abhängig von der Beanspruchung ist das Ki-Ventil nach ca. 8.000 bis 20.000 Benutzungen auszutauschen. Auf diese Weise wird die hygienische Wirkung dauerhaft sichergestellt.
Das formschöne, schlichte Design passt in jeden Sanitärraum. Neben Weiß sind drei andere Farben möglich. Außerdem kann etwa bei Modernisierungen eine Rückwand ergänzt werden, die alte Bohrlöcher, Verschraubungen usw. überdeckt. Hierbei stehen außer Weiß sechs weitere Farben zur Wahl.
