News vom 20.10.2010
Erster Holzvergaserkessel mit automatisch zuschaltbarem Öl- oder Gasbrenner
Der Holzmax F ist der erste Holzvergaserkessel, der automatisch vom Heizen mit Holz auf den Betrieb mit Öl oder Gas umstellen kann. Damit bietet der österreichische Biomasse-Spezialist Ligno Heizsysteme als erster Anbieter eine Lösung für die Heizung mit Scheitholz an, bei der der Wärmebedarf zuverlässig gedeckt wird, wenn das rechtzeitige Nachlegen des Holzes ausfällt. Ein angebauter Öl- oder Gasbrenner schaltet sich automatisch zu, sobald das Holz im Kessel abgebrannt ist und überbrückt die Zeit bis zum nächsten Nachlegen.
Ein Zusatzbrenner verwandelt den bewährten Holzvergaserkessel Holzmax in ein Multitalent, das eine Unterbrechung der Holzfeuerung vollautomatisch mit Öl oder Gas überbrückt. Bild: Ligno
Zusatzbrenner deckt den Wärmebedarf, auch wenn kein Holz mehr im Kessel ist
Im oberen Bereich der Brennkammer des Holzmax F kann ein zusätzlicher Brenner angebaut werden. Es stehen Module für den Betrieb mit Erdöl, Gas und seit kurzem auch für Pflanzenöl zur Verfügung. Öl- oder Gasbrennermodule lassen sich jederzeit nachrüsten. Sie schalten sich automatisch und ohne Eingriff des Betreibers zu, wenn die Halbmeterscheite im Holzvergaserkessel abgebrannt sind und im Haus weiterer Energiebedarf besteht. Bis zum nächsten Nachlegen des Stückholzes übernimmt der Zusatzbrenner die fortlaufende Gebäudebeheizung.
Komfort-Plus baut auf bewährtem Brennersystem auf
Der Holzmax F ist eine Weiterentwicklung des Ligno-Klassikers für die Holzvergasung, des bewährten Holzmax. Das Brennersystem bietet neben einer außerordentlich hohen Lebenserwartung einen hohen Kesselwirkungsgrad, der ständig zwischen 90 und 95 % liegt. Verantwortlich für die Leistung ist der patentierte Stufenrost sowie die stehende Wirbelkammer, die einen gutmütigen und optimierten Abbrand des Holzes garantiert. Das System lässt sich bis auf 50 Prozent unter der Nennleistung regeln. Zusammen mit dem 165 Liter fassenden großen Füllraum ergeben sich je nach Wärmebedarf und Holzqualität Nachlegeintervalle von bis zu 24 Stunden. Die Holzvergaserkessel sind in verschiedenen Leistungsklassen von 15 bis 30 kW erhältlich. Sie tragen das Prüfzeichen der österreichischen Bundesanstalt für Landtechnik BLT Wieselburg. In einer Prüfung hat der TÜV München dem Holzmax F höchste Wirkungsgrade für beide Brennstoffarten bestätigt.
