News vom 12.10.2010
Doppelt „gut“ ist einfach besser
Brötje Gas-Brennwertkessel überzeugt nach „Stiftung Warentest“ auch „Ökotest“ in der Solar-Kombination. Der wandhängende Gas-Brennwertkessel EcoTherm Plus WGB-S von Brötje hatte seinen „Ritterschlag“ durch ein Gesamt-Testurteil Gut (1,8) bei der Stiftung Warentest bereits im Juli 2010 bekommen. Nun wurde auch das Brötje-Solarpaket W-WGB-S 2 W DBS von der Zeitschrift Ökotest mit Gut bewertet. In dem Set ist ebenfalls das Gas-Brennwertgerät EcoTherm Plus WGB-S enthalten, dem Stiftung Warentest bereits bei den Merkmalen „Umwelteigenschaften“ sowie bei der „Handhabung“ ein „Sehr gut“ attestierte. Obendrein errang der EcoTherm Plus WGB-S für die Verarbeitung die Spitzennote 1,0: „Besonders stabil, robust und sorgfältig verarbeitet“, konstatiert der Testbericht.
„Gut“ in Serie: Der EcoTherm Plus WGB-S von Brötje mit Solarpaket überzeugte bei Stiftung Warentest und Ökotest. Bild: August Brötje GmbH
Eine hervorragende Ausgangsvoraussetzung also für weitere Meriten. Zusätzlich umfasst das nun von Ökotest untersuchte Solarpaket den Solarspeicher HydroComfort SSB-S 300 und zwei Wannenkollektoren FK 26 W. Dass diese Kombination auch unter Effizienzgesichtspunkten überzeugen kann, machen die Einzelergebnisse bei Ökotest deutlich, denn in den wichtigen Kategorien „Solare Deckung“ und „Wirtschaftlichkeit“ gab es jeweils ein „Gut“ – bei den Datenblättern, den Handwerkerinformationen sowie der Dokumentation schnitt das Brötje Solarpaket sogar mit „Sehr gut“ ab. Das insgesamt gute Testergebnis ist umso erfreulicher, wenn man die harte Konkurrenzsituation berücksichtigt, unter der sich die Brötje-Kombination behaupten konnte, denn die Entscheidung wurde unter insgesamt 17 Solar-Komplettpaketen ermittelt. Im Endergebnis lag das Brötje-Solarpaket sogar nur so knapp unter dem wesentlich teureren Testsieger, dass dieser sich gegenüber der Brötje-Kombination theoretisch erst nach 40 Jahren wirtschaftlich günstiger stellt. Für die Brötje-Solarpaketlösung spricht neben dem Preisvorteil jedoch vor allem ein Sachargument: Sämtliche Einzelkomponenten des niedersächsischen Herstellers sind optimal aufeinander abgestimmt und sofort einsatzbereit. Der wandhängende Kessel aus der WGB-Reihe verfügt unter anderem über ein integriertes Speicherladesystem mit 3-Wege-Umschaltventil und einen Plattenwärmetauscher. Darüber hinaus sind werksseitig eine Trinkwasserladepumpe und ein Trinkwasserfühler installiert, die ideal mit dem Brötje-Solar-Speicher HydroComfort SSB-S 300 mit 300 Liter Nennvolumen korrespondieren. Die Regelung für die beiden Wannenkollektorn FK 26 W mit optionaler Ertragsmessung sind bereits im integrierten Systemregler ISR Plus LMS enthalten. Wegen der sparsamen Abmessungen und seiner flexiblen Montage eignet sich die Komplettlösung des Brötje-Solarpakets gleichermaßen für Neubau und Modernisierung. Sie bietet dabei beste Voraussetzungen für einen dauerhaft wirtschaftlichen Betrieb.
