News vom 20.10.2010
Grundfos AppCAPS - Alle Informationen zu Auslegung und Austausch direkt vor Ort
Mit CAPS bietet Grundfos bereits seit vielen Jahren Pumpendaten, Auslegung, Austauschinformationen und weitere Services in elektronischer Form, zunächst nur als Programm auf einem Datenträger, dann auch als Onlineversion.
Mit der Funktion ‚Auslegen’ kann die richtige Pumpe für eine Anwendung ermittelt werden. Hier lassen sich durch die Eingabe weniger Parameter Pumpen im Handumdrehen gebäudespezifisch auslegen. Bild: Grundfos
Da SHK-Fachhandwerker die meiste Zeit unterwegs sind, hat Grundfos dieses Angebot konsequent weiterentwickelt. So entstand aus der Idee, dem Fachhandwerker ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, das er immer bei sich haben und mit dem er schnell und zuverlässig auf die Grundfos Dokumentationen zugreifen kann: AppCAPS für die mobilen internetfähigen Geräte von Apple (iPhone, iPod touch, iPad).
Mit dem von Grundfos kostenlos angebotenen AppCAPS können Fachhandwerker und Gebäudeplaner nun die Kernfunktionen des seit Jahren bewährten elektronischen Auslegungsprogramms CAPS sowie weitere interessante Funktionalitäten nutzen.
Mit der Funktion ‚Auslegen’ kann die richtige Pumpe für eine Anwendung ermittelt werden. Hier lassen sich durch die Eingabe weniger Parameter Pumpen im Handumdrehen gebäudespezifisch auslegen. Liegen einzelne Parameter nicht vor, bietet AppCAPS auch Eingabehilfen an.
Für die Praxis ebenfalls sehr nützlich ist die Funktion ‚Austausch’. Auch hier genügen wenige Eingaben und Daten zur alten bzw. zu ersetzenden Pumpe, um ein passendes Alternativprodukt von Grundfos zu finden. Sehr hilfreich bei Beratungsgesprächen ist hierbei auch der Energiesparrechner: Er zeigt das Einsparsparpotential in Euro und Kilogramm CO2 einer neuen Pumpe im Vergleich zur alten Pumpe.
Themenverwandte Inhalte
