News vom 04.11.2010
Spülkompressor mit 20 % verbesserter Spülleistung
Funktion, Wirkung und Effizienz einer Fußbodenheizung sind, neben der anlagenspezifischen Auslegung, im hohen Maße vom Zustand der weitverzweigten Rohrleitungen abhängig. Rohrverschlammung und Querschnittsverengungen (durch Schmutzpartikel) führen zu höherem Energieverbrauch. Mit dem regelmäßigen Spülen des Leitungssystems, zum beispielsweise im Rahmen von Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage, kann der effiziente Betrieb einer Fußbodenheizung – oder von allen anderen Flächenheizungssystemen – wieder hergestellt werden.
Der ROPULS Spülkompressor ist universell zum Spülen von Fußbodenheizungen und Trinkwasseranlagen, sowie als Kompressor zur Drucklufterzeugung einsetzbar. Bild: Rothenberger
Die Reinigung der Systeme mittels eines Wasser-Luftgemisches kann, je nach Verschmutzungsgrad, tatsächlich bis zu 25 % Energieeinsparung für den Kunden bedeuten. Was sich natürlich auch in geringeren Kosten niederschlägt. Bei einem Einfamilienhaus mit jährlichen Heizkosten von 1375 Euro kann die Einsparung, laut Daten des statistischen Bundesamtes und des Deutschen Mieterbundes, bis zu 261 Euro betragen.
Spülung von Trinkwasseranlagen mit dem ROPULS Spülkompressor
Mit der verbesserten Version des ROPULS Spülkompressors der ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH (Kelkheim) können jedoch nicht nur Flächenheizungen gespült werden. Ein anderes Einsatzgebiet des ROPULS ist das Spülen von Trinkwasseranlagen vor der Erstinbetriebnahme gemäß den Vorgaben der DIN 1988-2. Bis zu einem maximalen Rohrdurchmesser von d 54 mm wirkt die Kraft des pulsierenden Druckluft-Wassergemisches, das schonend, aber gründlich, Ablagerungen und Verschmutzungen unterschiedlichster Art entfernt. Ergebnis sind saubere und hygienisch einwandfreie Trinkwasserleitungssysteme, wie sie in der Norm gefordert sind.
Nach der Erstinbetriebnahme müssen Trinkwasseranlagen nur noch in Ausnahmefällen gespült werden. Diese sind in der DIN 1988 (Teil 4 und 8) definiert. Es gehört tatsächlich zu den Pflichten eines Betreibers von Wohnungen oder eines Einfamilienhauses, neben anderen Maßnahmen (Schließen der Stockwerks-absperrung/Absperrarmatur), ab einer Abwesenheit von vier Wochen die Trinkwasseranlage zu spülen. Einfach Wasser über einen längeren Zeitraum fließen zu lassen, ist in diesem Fall nicht mehr ausreichend.
Eine weiterer Einsatzgebiet ist die Desinfektion von kontaminierten Rohrleitungen, die mittels einer Dosierpumpe, die direkt an den ROPULS angeschlossen werden kann, desinfiziert werden können. Diese Anwendung ist in Krankenhäusern, öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, wie Schulen oder Universitäten, oder auch in größeren Hotels eine Option.
Die Kenndaten
Die um 20 % verbesserte Spülleistung des „neuen ROPULS Spülkompressors“ resultiert aus der Optimierung der Düsenparameter und der Elektronikeinstellungen. Durchflussmenge und Dosierimpulse können über ein übersichtliches Bedienungsfeld (mit großer LED-Anzeige) eingegeben werden. Durch entsprechende Symbole ist die Programmauswahl leicht verständlich. Der Rohranschluss erfolgt über eine R1“ GK-Kupplung. Der maximale Durchfluss liegt bei 5 m3/h, bei einem maximalen Wasserdruck von 7 bar. Die maximale Wassertemperatur beträgt 30° C. Der Motor mit 1,1 kw Leistung (max. Betriebsdruck 8 bar) erzeugt einen Ansaug-Volumenstrom von 200l/min.
Baustellengerechte Auslegung
Neben den technischen Leistungsmerkmalen wurde beim ROPULS besonderen Wert auf eine robuste, baustellengerechte Konstruktion mit hochwertigen Komponenten gelegt. Praktisch ist das Fahrgestell, das den Transport von Baustelle zu Baustelle erleichtert. Aber der ROPULS kann noch mehr. Äußerst praktisch ist die Möglichkeit, dass über eine Schnellkupplung (NW 7,2) pneumatisch betriebene Werkzeuge angeschlossen werden können. So wird aus dem Spülgerät ein Kompressor, der fast absolut öl- und wasserfreie Druckluft (Ölabscheiderate 99,9 %) produziert.
