News vom 11.11.2010
Einfaches und schnelles Arbeiten - Projektbearbeitungs-Tool zur Erstellung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanwendungen
CentraLine stellt die neue Version 2.2 seiner MSR-Projektierungssoftware COACH vor. COACH ist ein Projektbearbeitungs-Tool zur Erstellung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanwendungen (HLK). Zwei neue Funktionen erweitern die Einsatzmöglichkeiten.
Die Bibliothek des COACH 2.2. enthält die Lüftungssegmente wie Klappen, Filter, Heizregister, Kühlregister, Ventilatoren, Regelstrategie etc. Bild: Centraline
Erstens kann der Anwender in Zukunft auch die Regelung von Lüftungs- und Klimaanlagen mit COACH 2.2 einfach erstellen und konfigurieren. Dabei stehen ihm neben Konfigurations- und Sicherheitsfunktionen auch hoch energieeffiziente Funktionen zur Verfügung. Und zweitens ist es mit der neuen Version der Konfigurationssoftware möglich, den modular aufgebauten Regler LION in die Anlage zu integrieren. Der LION ist ein LON-basiertes Anlagenregelsystem, bei dessen Einsatz die Schaltschrankkosten reduziert werden können.
COACH 2.2 konfiguriert komplette HLK-Anlage
Die gute Nachricht für alle Anwender der COACH Software lautet: Die bewährte Bedienoberfläche des COACH bleibt bestehen, dafür wurden die Inhalte umfassend erweitert und verbessert. Bereits jetzt können CentraLine Partner mit Hilfe der Software Anwendungen einfach und fehlerfrei erstellen. Auch die neue Version vereint sämtliche Vorteile einer einfachen Konfigurationssoftware mit der Flexibilität, die bislang nur von frei programmierbaren Systemen bekannt war.
Wie gewohnt erstellt der Anwender seine Anlage mit dem COACH nach dem Prinzip des „Streifenplaners“. Er konfiguriert sie, indem er die einzelnen Bestandteile aus der Vorlagen-Bibliothek per „drag and drop“ in sein Projekt zieht und danach die verfügbaren Funktionen aktiviert. Neu in der Bibliothek enthalten sind die Lüftungssegmente wie Klappen, Filter, Heizregister, Kühlregister, Ventilatoren, Regelstrategie etc. Dank der verbesserten und flexibleren Lüftungs- und Klimafunktion kann die Anlage wirtschaftlicher und effizienter angelegt werden, da auch regenerative Energiequellen wie Solaranlagen, Wärmepumpen oder Blockheizkraftwerke problemlos integriert werden können. Besonders energieeffizient sind Anlagen, bei denen in allen Anwendungsszenarien jeweils die geringste Luftmenge zirkuliert wird, die wiederum bei einer variablen Belegung von der gemessenen Luftqualität abhängt. Dazu müssen in COACH nur die Lüfter mit variabler Drehzahl und die Luftqualitätsregelung ausgewählt werden. Falls ausnahmsweise Funktionen gefordert sind, die nicht in den Standard Anlagenstreifen zur Verfügung stehen, können frei programmierte Funktionsblöcke in das Projekt integriert werden.
CentraLine bietet seinen Kunden alle notwendigen Feldgeräte, Frequenzumrichter und Regler, um alle Anforderungen der neuesten Europäischen Normen die Raumluftqualität und Energieeffizienz betreffend zu erfüllen. Dabei wird den Kunden alles aus einer Hand über ein Netzwerk von hochqualifizierten und bestens trainierten Partnern angeboten.
Die zweite wesentliche Neuerung betrifft die Integration des LION Reglers. Der LION ist aufgrund seines modularen Aufbaus sehr flexibel einsetzbar und ermöglicht es, viel größere Projekte in COACH zu bearbeiten als es in Vorgängerversionen möglich war. Bei automatischer Reglerauswahl, wählt COACH immer den kleinstmöglichen Regler, der über genügend Ein- und Ausgänge für die konfigurierte Applikation verfügt. Bei größeren Anwendungen wählt COACH automatisch den LION mit allen erforderlichen Ein- und Ausgangsmodulen aus. Natürlich kann der Partner auch einen LION Regler fest zuordnen.
Mit LION sind auch abgesetzte Unterstationen mit LON-basierten Ein- und Ausgangsmodulen möglich. Dadurch können Schaltschrankkosten gespart werden, da diese Module auch in Elektroverteiler eingebaut werden können. Außerdem können LION Module wahlweise mit integrierter Handbedienung angeboten werden, was zusätzliche Sicherheit bietet und weitere Schaltschrankkosten spart.
Darüber hinaus kann der Planer bei einer Sanierung wesentlich mehr Kosten als bisher sparen, da die Feldgeräte bestehender Anlagen, auch wenn dies Wettbewerbsprodukte sind, mit Hilfe des COACH 2.2 in die Regelung integriert werden können.
