News vom 02.11.2010
Optimale Montage von Dünnschichtmodulen
Schüco bringt mit dem Schüco Montagesystem MSE 100 Aufdach der neuen Generation ein an den entscheidenden Stellen optimiertes Montagesystem auf dem Markt. Es ermöglicht die Montage von Schüco Dünnschichtmodulen bei einer Vielzahl von Schrägdächern und schafft durch eine Montage ohne Laminatdeckschalen homogene Modulflächen.
Das Montagesystem MSE 100 Aufdach ermöglicht homogene Modulflächen.
Schüco MSE 100 Aufdachmontage mit Trapezhaltern auf Industriedach mit Trapezeindeckung.
Schüco MSE 100 Aufdachmontage mit Basisprofil für Ziegeleindeckung.
Schüco MSE 100 Aufdachmontage mit Stockschraube auf Dach mit Welleneindeckung. Bilder: Schüco
Fast alle Komponenten des Schüco Montagesystems MSE 100 wurden optimiert oder neu entwickelt. Hintergrund sind neue Rückseitenstreben bei den Schüco Dünnschichtmodulen MPE der AL Serie mit verbesserten statischen Eigenschaften. Dafür wurde auch die Aufdachmontage mit weniger Komponenten für eine schnellere, sichere und werkzeuglose Modulmontage ohne jede Schraubverbindung weiter vereinfacht. Ob Dachziegel, Welleneindeckung oder Trapezblechdach - Schüco Dünnschichtmodule werden jetzt ohne sichtbare Befestigung auf nahezu jedem Schrägdach montiert. Das Ergebnis ist ein optisch geschlossenes, homogenes Modulfeld ohne Laminatdeckschalen und mit geringen Spaltmaßen.
Die Konstruktion mit dem Schüco Montagesystem MSE 100 Aufdach beruht immer auf demselben Prinzip: In die neu entwickelten, quer liegenden Horizontalprofile werden die Modulverbinder schnell und einfach ohne Werkzeug eingeschoben. Der neue Modulverbinder greift dann jeweils von oben und unten in die längs verlaufenden Rückseitenstreben der Dünnschichtmodule. Das Resultat ist eine dauerhaft sichere Verbindung, die allen statischen Anforderungen genügt und optisch homogene Modulfelder ermöglicht.
Je nach Dacheindeckung wird das Basisprofil unterschiedlich montiert. Bei Schrägdächern mit Ziegeleindeckung werden zunächst längs laufende Vertikalprofile mit Dachankern verschraubt. Darauf werden dann die horizontalen Basisprofile mit Kreuzhaltern befestigt. Auf Welldächern erfolgt die Montage der Unterkonstruktion sehr ähnlich, nur ohne Dachanker. Zunächst werden die Stockschrauben, Stockschraubenadapter und Vertikalprofile montiert, anschließend die Kreuzverbinder und die Horizontalprofile. Äußerst material- und zeitsparend ist die Montage auf Dächern mit Trapezblecheindeckung, denn hier werden keine Vertikalprofile zur Unterkonstruktion benötigt. Der Modulverbinder wird direkt an einem eigenständigen Spezialprofil befestigt, das quer auf dem Trapezdach aufliegt und zuvor mit der Dachhaut verschraubt oder vernietet wurde.
Im Ergebnis bietet das Schüco Montagesystem MSE 100 Aufdach mit nur wenigen Teilen die schnelle und dauerhaft sichere Montage von Dünnschichtmodulen auf nahezu jedem Schrägdachtyp.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
