News vom 09.11.2010
DINAK - Innovationen in Schornstein- und Abgassystemen!
Die DINAK Systeme DW, FK, SW, GE FK-hp und DW-hp, sind in Ihrer Konstruktion einzigartig. Durch das besondere ,,Safety End‘‘ werden vor der Verarbeitung, die scharfkantigen Schnittkanten umgebördelt. Somit ist jedes Element der verschiedenen Systeme von DINAK mit diesem sicherem Ende ausgestattet und verringert das Verletzungsrisiko während der Montage.
DINAK legt großen Wert auf die Arbeitssicherheit und Montagefreundlichkeit seiner Systeme. Aus diesem Grund sind bei den einzelnen z. B. doppelwandigen Systemen zusätzlich zu den Isolierungen, am Kopf- und Fußende Isolierdeckel eingebaut. Diese sind hilfreich bei der Montage, da die Isolierung zum einen nicht herausfallen kann und zum zweiten den Muffenbereich nicht ,,verstopfen‘‘ kann. Die Montage wird dadurch erleichtert, dass spart Zeit und Geld.
Die wärmegedämmten DINAK Systeme DW, GE und DW-hp können ausschließlich mit den neu entwickelten Wandbefestigungsklemmbändern montiert werden. Das bedeutet, dass auf die Wandkonsole und die Verankerungsplatte verzichtet werden kann. So kann auch bei größeren Höhen auf entsprechenden Zwischenstützen verzichtet werden. Bedingt durch die Ersparnis bei der Montage und der Einsparung bei den Bauteilen, sind die DINAK Systeme einfach zu montieren und günstig im Einkauf.
Durch die positive Resonanz der Verarbeiter aus dem Bereich Heizungsbau, Kaminbau und Endkunden hat DINAK überzeugt die Montagefreundlichkeit Ihrer Systeme permanent weiterzuentwickeln und auszubauen.
Safety End
Das „Safety End“, eine zusätzliche Umbördelung für die Sicherheit vor
Schnittverletzungen bei allen Systemen von DINAK.
Deckelisolierung
Die zusätzliche Deckelisolierung gegen Kältebrücken und herausfallen der Isolierung, serienmäßig bei allen doppelwandigen Systemen von DINAK.
Selbst Wandabstände bis 430 mm von der Wand bis zum Edelstahlrohr sind mit diesen Wandbefestigungsklemmbänder möglich, und das zu einem günstigen Preis.
Bitte sprechen Sie Herrn Oliver Schoo, DINAK Gebietsverkaufsleiter Nord oder Herrn Henning Roller, DINAK Gebietsverkaufsleiter Mitte an, wenn Sie weitere Informationen zu diesen Systemen wünschen, oder fordern Sie die neuen Prospekte an. Die Adressen finden Sie hier im Herstellereintrag unter weitere Niederlassungen.
Weitere Informationen finden Sie auf Herstellerseite www.dinak.com
