News vom 12.11.2010
Patentiertes Vergleichsleck-Verfahren zur Bestimmung der Leckrate in nur
10-15 Minuten
Mit den Messgeräten MSI P7 und MSI P7plus ist dem Unternehmen Dräger Safety MSI GmbH, ein Tochterunternehmen des weltweit tätigen Dräger-Konzerns, ein Produkt gelungen, das einzigartig auf dem Markt ist.
Den MSI P7 und MSI P7plus gibt es auch im praktischen Messpaket (Koffer inkusive). Bild: Dräger MSI<br />
Mit diesen Messgeräten können nicht nur genial einfach Gasinstallationen auf ihre Dichtheit überprüft, sondern auch die Leckmenge durch ein patentiertes Vergleichsleck-Verfahren innerhalb von nur 10-15 Minuten ermittelt werden (Vergleichsleck-Methode Patent-Nr. 10 2006 027 344).
Dabei entfällt das lästige Ausbauen des Gaszählers oder der Anschluss einer Einspeisevorrichtung, da die zu prüfende Gasleitung mit dem MSI P7 oder MSI P7plus durch nur einen Druckmessschlauch verbunden und direkt am Prüfnippel der Gastherme befestigt wird. Und das alles in 10-15 Minuten!
Eine regelmäßige Wartung (Gassicherheits-Check) durch einen qualifizierten Fachmann ist unerlässlich, denn jeder Hauseigentümer ist nach der DVGW-TRGI 2008 sogar verpflichtet, seine Gasleitungen regelmäßig überprüfen zu lassen. Eine durchaus sinnvolle Regelung, denn oftmals sind die Gefahren einer Gasleitung für einen Laien nicht sichtbar: feine Haarrisse, Korrosionen oder undichte Stellen. Diese Schäden können ein hohes Risiko für den Hauseigentümer bedeuten. Mit dem MSI P7 und MSI P7plus kann die Wartung von Gasinstallationen schnell und einfach durchgeführt werden und stellt ein alternatives Service-Angebot für den Fachmann dar.
Mit dem MSI P7plus können zusätzlich noch folgende Messungen durchgeführt werden:
  • Vollautomatische Dichtheitsprüfung an Gas-, Flüssiggas- und Wasserleitungen gem. DVGW-TRGI 2008, TRF und Merkblatt ZVSHK
  • Belastungsprüfung bei neuen Gasinstallationen gem. DVGW-TRGI 2008 und TRF
  • Wasserleitungsprüfungen nach TRWI und Merkblatt ZVSHK
  • Druckmessungen bis 5 bar (mit externem Sensor bis 25 bar )
  • Reglerprüfungen
Weiterhin können mit dem MSI P7plus die Prüfung von Abwasserleitungen und –kanälen mit Luft und die Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Wasser durchgeführt werden.
Gespeicherte Messungen können über PC als DIN A4-Messbericht mit Messergebnis sowie der grafischen Darstellung des Messverlaufs zusammen mit Datum und Uhrzeit dokumentiert werden (mit Kundennummernverwaltung).
Die Geräte MSI P7 und MSI P7plus sind DVGW-zugelassen (DG-4805BS0029).
Wenn Sie den MSI P7 und MSI P7plus näher kennen lernen möchten, dann besuchen Sie das Unternehmen Dräger Safety MSI GmbH doch auf der GET Nord, Halle B7 Stand B7.201.
Themenverwandte Inhalte
