News vom 05.11.2010
Mehr Sicherheit über die Füllstände bei Holzpellets
Leere Pelletslager oder Silos gehören mit dem „Sicon Messsystem“ von Delox endgültig der Vergangenheit an. Jederzeit sind damit Informationen über den aktuellen Brennstoffvorrat an Holzpellets abrufbar und damit auch künftige Brennstofflieferungen optimal plan- und koordinierbar.
Das „Sicon Messsystem“ von Delox lässt sich an alle Pelletslagerbehälter anpassen und misst, einmal eingerichtet, zuverlässig den Brennstoffvorrat. Bild: Delox Elektronic GmbH
Mit einem Silofüllstandssensor wird der Befüllungsgrad eines Silos mit trockenen Feststoffen kontinuierlich kapazitiv gemessen. Das elektrische Feld, das sich um die Sonden herumbildet, wird durch die Pellets beeinflusst. Diese Feldänderung wird von der Sensorelektronik erfasst, elektronisch aufbereitet sowie an eine außerhalb des Silos angebrachte Kontrollstation weiter geleitet sowie überwacht. Der dort registrierte Füllstand wird über 10 LED’s und über das LCD-Display visualisiert.
Nach einmaligem Abgleich des Sensors ist es möglich, einen frei zu wählenden Schwellwert für das Unterschreiten des Silofüllstandes ein zugeben. Wird dieser Wert unterschritten, ertönt ein akustisches Signal, es kommt zu einem Farbwechsel der LED’s von grün auf rot und es erscheint ein entsprechender Hinweis auf dem Display.
Mit einem potenzialfreien Kontakt können bei Bedarf weitere Alarmgeräte hinzugeschaltet werden. Die Kontrollstation über wacht außerdem permanent die Sensorelektronik und schaltet diese im Störungsfall auch ab. Da durch wird höchste Sicherheit garantiert. Weiterer Vorteil: Für die Erstellung von Heizkostenabrechnungen liegen klare und eindeutige Messdaten vor.
Geeignet ist das „Sicon-Messsystem“ für die meisten trockenen Schüttgüter wie z. B. Holzpellets.
Mit „Sicon Flex“ steht zudem ein Messsystem zur Verfügung, das speziell für Sacksilos entwickelt wurde. Dabei werden zwei flexible Metallbänder als Elektroden in die Sacksilos eingenäht oder nachträglich befestigt – und die in der Lage sind, den Bewegungen des Silosackes zu folgen.
Die „Sicon Messsysteme“ kommen so - wohl im privaten als auch im gewerblichen und öffentlichen Bereich für Holzpelletlager zum Einsatz. In der Industrie werden sie zur Überwachung von Silos für verschiedene trockene Schüttgüter eingesetzt.
In der Prozesstechnik arbeiten die Systeme nach Delox-Angaben selbst bei hohen Drücken in extrem staubiger, heißer oder kalter Umgebung präzise und zuverlässig. Für Erdtanks wurden speziele Lösungen entwickelt. Da dort die Austragung in der Regel von oben erfolgt, z.B. durch das System „Maulwurf“, werden drei Elektrodenpaare benötigt, die in 120 Grad-Winkeln an den Außenwänden des Silos angebracht werden.
Alle Systeme können auch problemlos in bestehende Anlagen nachträglich eingebaut werden.
Mit einem speziell für Pellethändler, Hausverwaltungen und Contractoren entwickelten Bedarfsmanagementsystem lassen sich laut Delox außerdem in starkem Maße Logistik- und Beschaffungskosten reduzieren. Die Abfrage der einzelnen Lagerstätten erfolgt individuell und automatisch ganz bequem über GSM.
Weitere Informationen unter: www.Delox.eu
