News vom 10.11.2010
Brandschutzlösungen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) und die formalen baurechtlichen Anforderungen an die Umsetzung
Die Technische Gebäudeausrüstung dominiert immer stärker die Funktion von Gebäuden. Um dies zu realisieren ist es notwendig, auch die Schnittstellen des vorbeugenden Brandschutzes mit der Technischen Gebäudeausrüstung in Einklang zu bringen. Dazu müssen die Produkte, Zulassungen und Fachplanungen Brandschutz / Technische Gebäudeausrüstung in praxisgerechter Form umgesetzt werden. Die baustellengerechte Umsetzbarkeit muss gewährleistet sein, um einen
durchgängigen Erfolg zu sichern.
Informationen, Interviews, Berichte und Fachbeiträge rund um die Wärmeerzeugung und -verteilung. Heizen mit konventionellen und alternativen Energieträgern. Über all dieses informiert das neue Heizungsjournal.
Aussagen in Brandschutzkonzepten, wie „Die Leitungsanlagen-Richtlinie“ oder „Die Lüftungsanlagen-Richtlinie“ ist einzuhalten, reichen in der Regel nicht aus, um eine qualifizierte Umsetzung des gebäudetechnischen Brandschutzes zu erreichen. Genauso wenig hilfreich ist das schlichte auszugsweise Einkopieren der Eingeführten Technischen Baubestimmungen in die Brandschutzkonzepte. Eine Folge sind zahlreiche brandschutztechnische Mängel.
Die beiden Kommentare zur Leitungs- und Lüftungsanlagen-Richtlinie, an denen der Autor beteiligt ist, zeigen die wesentlichen Knackpunkte in der baulichen Umsetzung auf. In der 4. Auflage des Kommentars zur MLAR werden alle Erfahrungen der letzten Jahre in einer überarbeiteten Struktur herausgearbeitet.
In einem Fachbeitrag im neuen Heft des Heizungsjournals greift der Autor Dipl.-Ing.
Manfred Lippe, ML Consultant, Krefeld, ö.b.u.v. Sachverständiger, folgende Themen dazu auf:
  • Problemfelder des Brandschutzes in der TGA
  • Anwendung der Regeln und Zulassungen von Überströmelementen
  • Anwendung der Regeln und Zulassungen für Kabelvollbandagen
  • Anwendung der Regeln und Zulassungen für Funktionserhaltsverteiler
  • Abschottung von brennbaren Rohren mit brennbaren Medien
  • Abschottung von Elektroleerrohren
  • Verlegung von Kälteleitungen in notwendigen Fluren
  • Abstandsregeln zwischen Abschottungen
  • Baurechtliche Abweichungsmöglichkeiten am Beispiel der MBO 2002
Weitere Inhalte im neuen Heft:
Sparstrategie
Ob es an Nina Ruge gelegen hat, dass mehr als 800 Teilnehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zum Energieeffizienz-Kongress der DENA nach Berlin kamen? Dabei sollten eigentlich die Leitlinien der Bundesregierung, die Entwicklung und Umsetzung einer bis 2050 reichenden Gesamtstrategie im Mittelpunkt stehen – und standen es letztlich auch.
Sparmaßnahmen
Moderne Ölbrennwertheizung statt veraltetem Standard-Heizkessel: Die Mineralölwirtschaft bricht eine Lanze für den Energieträger Heizöl und positioniert sich. Mit dem Einsatz effizienter Brennwerttechnik und Einbindung erneuerbarer Energien will sie die Klimaschutzziele erreichen; schön gekoppelt.
Sparfüchse
Ressourcenknappheit: Auf der einen Seite nehmen die Schwierigkeiten bei der Rohstoffgewinnung stetig zu, auf der anderen Seite wächst der Energiebedarf weiter an. Industriebetriebe und kommunale Einrichtungen setzen daher immer häufiger auf Blockheizkraftwerke mit Kraft-Wärme- Kopplung. Noch ein Kopplungsgeschäft, gewissermaßen.
Abgassparend
Herzlichen Glückwunsch! Die „Diermayerklappe“ – ein Klassiker der Abgastechnik feiert 75-jähriges Jubiläum. Für das Heizungsjournal ein guter Grund, die Erfolgsgeschichte der im Jahre 1934 patentierten, thermisch gesteuerten Abgasklappe für den Einsatz in Gasfeuerstätten mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Klappe, die Erste!
Sparsam im Verbrauch
Was tun, wenn das Heizungswasser durch mineralische Ablagerungen die Wärme nur sehr schlecht leitet und somit den Brennstoffverbrauch in die Höhe treibt? Ph. D. C. Chem. Paul Day zeigt Ursachen und Präventionen von enthärtetem Wasser in Heizungsanlagen mit geschlossenem Kreislauf auf.
Sparway to ...
Die Frage ist nicht mehr: Ja, wo laufen sie denn? Sondern: Ja, wie laufen sie denn? Denn auch die Nutzfahrzeugindustrie setzt auf alternative Antriebe, auf nahezu emissionsfreies Fahren. Da verwundert es kaum, dass auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover Transporter mit Hybrid- oder Elektroantrieb das Bild prägten.
Wollen Sie dies und noch viel mehr lesen? Die neue Ausgabe des Heizungsjournals oder ein Abonnement der Zeitschrift können Sie ganz einfach hier per E-Mail-Formular bestellen.
Jetzt schon bestellen zur Lieferung sofort nach Erscheinen:
Der zahlreich bebilderte Kommentar enthält die Richtlinientexte MLAR 2005, MSysBöR 2005, MEltBauVo 2008 und Hinweise zu den abweichenden Verordnungs- und Richtlinientexten der baurechtlichen Einführung in den Bundesländern. Die Kommentierung bezieht sich auf die einzelnen Absätze mit Praxisempfehlungen und die grafische Interpretation durch Zeichnungen und Maßangaben. Ausführliche Praxisempfehlungen und Praxisbeispiele helfen die Leitungsanlagen-Richtlinien bei bundesweiten Baustellen in die Praxis umzusetzen. Bilder: Heizungsjournal GmbH
Kommentar zur Muster-Leitungsanlagen-, Muster Systemböden-Richtlinie und
der Muster-Verordnung zum Bau von Betriebsräumen von elektrischen Anlagen (MLAR/MSysBöR/MEltBauVO)
Autoren:
Dipl.-Ing. Manfred Lippe
Prof. Dr. Ing. Jürgen Wesche
Dipl.-Ing. Dieter Rosenwirth
Dr. Jörg Reintsema
4. komplett überarbeitete Auflage 2011
Format DIN A4, ca. 300 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen.
Buch: 128,00 € / St.,  zzgl. Versandspesen
ISBN 978-3-924788-18-6
Buch inkl. Digital-Version auf USB-Stick (*.pdf Datei): 186,00 € / St., zzgl. Versandspesen
ISBN 978-3-924788-19-3
Digital-Version auf USB-Stick (*.pdf Datei): 128,00 € / St., zzgl. Versandspesen
ISBN 978-3-924788-20-9
Jetzt ganz einfach hier bestellen.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
