News vom 30.11.2010
Neue Duschabtrennung sorgt für besten Spritzschutz
Wer seinen Duschbereich großzügig und komfortabel gestalten möchte, dem bietet die „Hüppe Manufaktur Duplo“ eine einzigartige Lösung. Denn diese freistehende Duschabtrennung sorgt für besten Spritzschutz bei maximaler Transparenz. Installateure schätzen vor allem die leichte Montage ihrer beiden horizontal übereinander angeordneten Glassegmente.
Innerhalb von nur zwei Stunden von einem einzigen Monteur vollstän-dig montiert: Die „Hüppe Manufaktur Duplo“. Zur Montage der oberen Glasscheibe wird diese einfach auf die Montagehilfen gestellt und in den inneren Führungskanal der Wandleiste eingeschoben. Bild: Hüppe
Die Walk-In Serie „Hüppe Manufaktur Duplo“ besticht durch ihre offene Bauweise ebenso wie durch ihr konsequentes Design: Großzügigkeit gepaart mit der Reduktion auf das Wesentliche. Die beiden Glassegmente von bis zu 2.000 mm x 2.000 mm schaffen einen geräumigen, barrierefreien Duschbereich. Die horizontale Fuge zwischen den beiden Glassegmenten bietet Platz für die Befestigung von Accessoires wie z. B. eine Seifenschale in Chrom. Ein großzügiger Handtuchhalter verschmilzt mit einem Funktionselement im gleichen Design zu einer attraktiven Einheit.
Schnell und einfach montiert
Dank der zweigeteilten Glasscheiben sind die einzelnen Segmente leicht an ihren vorgesehenen Platz zu bringen. Spezielle Saugheber erleichtern das Heben und Positionieren. Auch bei der Montage sind die Saugheber nützliche Helfer, z. B. beim Aufsetzen des oberen Glassegments in die Montagehilfen. Nach Ausrichtung und Verschraubung der Wandleiste erfolgt der Einsatz der unteren Glasscheibe. Nachdem diese ausgerichtet und fixiert wurde, kann die obere Glasscheibe aufgesetzt und montiert werden. Anschließend wird das Funktionselement mit dem Handtuchhalter an den Innenseiten der Glasscheiben sicher verschraubt. Mithilfe einer speziellen Querverstrebung kann die Duschabtrennung sogar bis zu 1.500 mm von der Raumwand entfernt stabil und sicher montiert werden. Inklusive Vorbereitung, Abdichtungs- und Aufräumarbeiten ist die „Hüppe Manufaktur Duplo“ in nur zwei Stunden komplett montiert. Dank der bewährten Glasveredelung „Hüppe Anti-Plaque“ sind die beiden Glassegmente dieser Serie ganz leicht zu reinigen – ideal für eilige Bauherren.
Themenverwandte Inhalte
