News vom 01.12.2010
Omnia GreenGain – Neuer Meilenstein in punkto Wasserverbrauch
Dem Thema „Wassersparen“ kommt bei Villeroy & Boch seit jeher große Bedeutung zu. So konnte 1998 mit Aquareduct die Spülmenge von 6 auf 4,5 Liter Wasser reduziert werden, und das neue Absaugformstück für Urinale, das 2008 auf den Markt kam, er-möglicht eine Spülmenge von nur 0,8 Litern statt der üblichen 2,5 Liter Wasser.
Die Vorteile von Omnia GreenGain liegen auf der Hand: Ohne Veränderungen der Ge-wohnheiten kann man Wasser und damit Kosten sparen. Und der Einbau des neuen WCs ist ebenso einfach wie der konventioneller Modelle. In Kooperation mit Viega wurde für Omnia GreenGain ein Inwandsystem entwickelt, das ein komplettes Befestigungssystem mit Montagerahmen, einen Wasserverteiler und einen optimierten Spülkasten mit Dual-Flush-Funktion umfasst. Bild: V&B
Für 2009 präsentierte das Unternehmen mit Omnia GreenGain das erste wandhängende WC mit nur 3,5 Litern Wasserbedarf pro Spülung. Das sind pro Spülung 2,5 Liter weniger Wasser als bei herkömmlichen Systemen, also eine Ersparnis von 40 Prozent. Wählt man zudem bei der Dual-Flush-Spülung die kleinere Spülmenge, verbraucht das WC sogar nur 2 Liter Wasser pro Spülgang. Damit ist das neue Omnia GreenGain eine besonders attraktive Lösung für Objektplaner, speziell bei Neubauvorhaben oder Grund-sanierungen. Aber auch für Privatkunden, die Wert auf Umweltbewusstsein legen und dabei ihren Geldbeutel schonen wollen, ist Omnia GreenGain ideal.
Die Vorteile von Omnia GreenGain liegen auf der Hand: Ohne Veränderungen der Ge-wohnheiten kann man Wasser und damit Kosten sparen. Das Design von Omnia GreenGain wurde an die Produktlinie Omnia architectura angepasst. Die WC-Schüssel zeigt eine hydromechanisch optimierte, zeitlos-moderne Form, die zusammen mit den drei Wasserzuläufen des Systems für ein exzellentes Spülergebnis sorgt. Denn die drei Wasserzuläufe sind so ausgerichtet, dass das Spülwasser besonders stark von vorne kommt und das Spülgut kräftig in den Abfluss schiebt.
Der Einbau des neuen WCs ist ebenso einfach wie der konventioneller Modelle. In Ko-operation mit Viega wurde für Omnia GreenGain ein Inwandsystem entwickelt, das ein komplettes Befestigungssystem mit Montagerahmen, einen Wasserverteiler und einen optimierten Spülkasten mit Dual-Flush-Funktion umfasst. Die Montage erfolgt gemäß der europäischen Norm EN 12056 mit DN 90/80 Rohren (System II).
