News vom 03.12.2010
Schnelle Soforthilfe bei Überflutungen
Bei überschwemmten Kellern oder Garagen bietet ein neues Komplettset von ITT Lowara schnelle Hilfe für den Hausbesitzer.
Im Falle von Überflutungen bietet das SOS Flutkit<br />alles Notwendige in einer handlichen Box. Bild: ITT
Das SOS Flutkit enthält eine Schmutzwasserpumpe des Typs Lowara DOC 3 und wird zusammen mit einem 15 Meter langen Feuerwehrschlauch in einer Kunststoffbox geliefert, in der sie auch betrieben werden kann. Nach Einsatzende kann die Pumpe und der Schlauch in der Box verbleiben und so praktisch in jedem Regal gelagert werden. Die Pumpe mit Flachabsaugung wird mit einem 10 Meter langem Kabel geliefert, fördert Wasser bis 40° C und kann bis 5 Meter tief eingetaucht werden. Der Betrieb ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich möglich, und eignet sich damit bei Überflutungen von Kellern, Wohngebäuden, Garagen, Gartenhäusern oder Teichen.
Die Lowara DOC 3-Pumpe besteht aus Edelstahl mit einem Laufrad in Kunststoff und fördert bis knapp 9 Kubikmeter/Stunde und Förderhöhe bis 7 Meter bei 0,25 kW. Feststoffe bis zu einer Größe von 10 mm werden problemlos gehandhabt. Der Elektromotor der korrosionsbeständigen Pumpe wird durch drei Lippendichtringe geschützt. Eine spezielle Laufradkonstruktion stellt sicher, dass im Fördermedium enthaltene Feststoffe sicher von der Dichtung ferngehalten werden. Die leichtgewichtige Pumpe wiegt 4 kg, ist handlich und kompakt und dadurch für den schnellen und Not-Einsatz ideal. Ein Kondensator ist integriert, ebenso ein Thermoschalter, der die Stromzufuhr bei Überhitzung unterbricht.
Der Bezug des SOS Flutkits ist ab sofort über den SHK-Fachgroßhandel möglich. Weitere Informationen unter www.lowara.de.
