News vom 14.12.2010
Badmodernisierung - Heute schon an Morgen denken
Bei der Modernisierung des eigenen Badezimmers stehen Komfort, Behaglichkeit und moderne Ausstattung ganz Oben auf der Wunschliste. Das vielfältige Angebotsspektrum der Hersteller und Fachhändler bietet hier für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel die passende Alternative.
Bodengleiche Duschbereiche sorgen im Traumbad auch im hohen Alter für uneingeschränktes Komfortempfinden. Sitzmöglichkeiten und Haltegriffe können bei Bedarf auch später nachgerüstet werden. Bild: Emco
Bei der Planung und Auswahl der Einrichtung empfiehlt es sich allerdings, nicht nur die aktuellen, sondern auch die zukünftigen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Wer bereits frühzeitig an die Anforderungen im Alter denkt, kann das neue Traumbad länger uneingeschränkt genießen und nachträgliche, kostspielige Umbauten vermeiden. Denn bei der ohnehin anstehenden Renovierung lässt sich eine altersgerechte Ausstattung häufig mit relativ geringem Aufwand realisieren. Dabei müssen nicht gleich alle potentiellen Hilfsmittel eingebaut werden.
Was sollte von vornherein eingeplant werden?
Das Alter bringt oftmals eine eingeschränkte Beweglichkeit und eine geringere Körperkraft mit sich. Hohes Komfortempfinden setzt hier in erster Linie ein bequemes und geräumiges Badezimmer voraus. Das bedeutet, der Raum sollte so gestaltet sein, dass er gegebenenfalls über großzügige Platzverhältnisse und ausreichend Bewegungsfreiheit verfügt. Rutschfeste Bodenfliesen geben auch auf nassen Stellen Halt und beugen Stürzen wirksam vor. Das gilt ebenso für die bodengleiche Dusche, die heutzutage ohnehin häufig von vornherein zur Ausstattung eines Traumbades gehört. Bei der Auswahl des Waschtisches sollte bedacht werden, dass dieser bei Bedarf auch im Sitzen benutzbar bleibt. Hier erfüllen insbesondere unterfahrbare und höhenverstellbare Modelle die nötigen Voraussetzungen. Werden Vorwand-Installationssysteme eingesetzt, sollte der Handwerker diese bereits bei der Montage mit entsprechenden Verstärkungen für eine Befestigung von Stütz- und Haltegriffen versehen – auch wenn sie später eventuell gar nicht gebraucht werden.
Gibt es Fördermittel für altersgerechte Umbaumaßnahmen?
Wer seine Wohnung frühzeitig an die Bedürfnisse im Alter anpassen möchte, kann auf zinsgünstige Kredite und Zuschüsse seitens der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zurückgreifen. Entsprechende Modernisierungsmaßnahmen werden über das Programm „Altersgerecht Umbauen“ gefördert. Darin sind Umbauten im Bad und WC über spezielle Förderbausteine enthalten. Voraussetzung für die Gewährung von Fördermitteln ist, dass die Leistungen von autorisierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
Welche Ausstattung lässt sich nachträglich integrieren?
Stütz- und Haltegriffe ermöglichen uneingeschränkten Komfort und Selbstständigkeit und geben nicht nur Personen mit geringer Körperkraft sicheren Halt im Badezimmer. Diese kleinen Helfer lassen sich bei Bedarf nachträglich in Duschen, in der Nähe von Badewanne, WC und Waschbecken oder an beliebigen anderen Orten montieren. Wichtig ist, dass die Griffelemente im Querschnitt an die Hand angepasst sind und aus rutschhemmenden Material bestehen. Für unbeschwertes Duschen sorgen unterschiedliche Sitzmöglichkeiten, die ebenfalls ohne großen Aufwand bedarfsorientiert nachgerüstet werden können.
Sicherheit und Ästhetik: Ist das ein Widerspruch?
Dass Sicherheitselemente stillvoll aussehen und sich harmonisch in die bestehende Badeinrichtung integrieren lassen, gehört heutzutage selbstverständlich dazu. Ein Beispiel hierfür bietet die Serie „System 2“ von Emco Bad, die eine breite Funktionsvielfalt mit modernem, edlem Erscheinungsbild kombiniert. Über 90 hochwertige Einzelprodukte, zu denen Stütz- und Haltegriffe, Klapp- und Einhängesitze, zahlreiche Zubehörartikel sowie klassische Bad-Accessoires in unterschiedlicher Ausführung gehören, ermöglichen einen nahezu unbegrenzten Spielraum bei der Auswahl des gewünschten Models. Der entscheidende Vorteil ist jedoch, dass die Ausstattung bei geänderten Anforderungen hinsichtlich Sicherheit und Funktionalität jederzeit im gleichen Stil angepasst und erweitert werden kann.
Wie wichtig sind Bad-Accessoires?
Bad-Accessoires verfügen nicht nur über nützliche Funktionen, sondern sind das entscheidende Detail im Gesamtbild des Traumbades. Gezielt eingesetzt, können sie einen Raum mit wenig Aufwand äußerst wirkungsvoll verändern. Worauf es hierbei ankommt, wird im vierten und letzten Teils der Serie „Badmodernisierung – Tipps für die passende Ausstattung“ thematisiert.
Themenverwandte Inhalte
