News vom 09.12.2010
Stecken und pressen, die Kombination bringt Erfolg
Mit der Erweiterung des Produktsortimentes um das Steckfittingsystem hat MULTITUBO systems die Flexibilität des Systemes für die Praxis erhöht. Wichtigstes Merkmal der neuen Steckfittinge ist, dass sie absolut kompatibel zu den bewährten Pressfittingen sind.
Das Marriott Court Yard Hotel in Bremen, historisches Lloyd Gebäude mit neuem Erweiterungsbau.
Besonders stark in engen Baustellensituationen: Der Steckfitting von MULTITUBO systems. Die einfache Handhabung und die Kompatibilität zum bewährten Pressfitting steigern den Erfolg in der Installation. Bilder: DW Verbundrohr
So sind keine neuen Rohrdimensionen nötig und der Anwender kann direkt vor Ort entscheiden, welche Verbindung er einsetzen will. Die Kombination führt für MULTITUBO systems in der Praxis zu mehr Erfolg.
Seine Feuertaufe hat das Steckfittingsystem beim Bau des Marriott Courtyard Hotels in Bremen erlebt. In dem 155 Betten Haus wurde die Steckverbindung in der Stockwerksverteilung eingesetzt, die größeren Dimensionen von 32 mm bis 63 mm dann mit dem Presssystem ausgeführt.
Durch die besondere bauliche Situation, da neben der Sanierung des historischen Gebäudeteiles auch der neu gebaute Erweiterungsbau ausgestattet werden musste, konnte das Stecksystem seine Stärken voll ausspielen: In den besonders engen Raumsituationen des Altbaus durch die besonders einfache Verbindungstechnik ohne Werkzeug (Rohr ablängen, entgraten, Fittingaufstecken, fertig ist die Verbindung) und beim Neubau durch die schnelle Arbeitsweise. Auch die schlanke Bauform des Fittingkörpers, die eine schnelle und einfache Dämmung erlaubt, führt in der Summe zu einer wesentlich verbesserten Wirtschaftlichkeit.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
