News vom 20.12.2010
Neues, stufenlos höhenverstellbares WC-Element
Das private Badezimmer, das sich flexibel auf die sich ändernden Lebensumstände seiner Benutzer anpassen lässt, muss kein Wunschtraum bleiben. Mit dem neuen, stufenlos höhenverstellbaren FRIASET WC-Element (für den Trockenbau) hat die FRIATEC AG (Mannheim) ein Produkt entwickelt, welches die Anforderungen an das vorausschauende, barrierefreie Leben in idealer Weise erfüllt. Ohne großen technischen Aufwand kann die WC-Keramik jederzeit auf Wunschhöhe gebracht werden.
Das neue, stufenlos höhenverstellbares FRIASET WC-Element für das komfortable und barrierefreie Badezimmer. Bild: Friatec
Wenn man so will, wächst das WC tatsächlich mit, gerade im Kinderbad oder in Kindertagesstätten eine durchaus willkommene Hilfe. Oder es lässt sich individuell auf seinen Benutzer einstellen, so dass erst gar keine Barrieren beim Benutzen des WC´s auftreten. Eine Eigenschaft, die gerade in Pflegeheimen und Einrichtungen für betreutes Wohnen eine besondere Bedeutung hat. Ältere Menschen mit körperlichen Einschränkungen sind bei Benutzung der Toilette auf die richtige Höhe der WC-Keramik angewiesen.
100 mm stufenlos höhenverstellbarer Komfort
Das höhenverstellbare FRIASET WC-Element (Bauhöhe 1200 mm) besteht aus einem selbsttragenden Stahlrahmen in den Maßen 1150 x 485 mm. Die Füße sind stufenlos für Fußbodenaufbauten von 0 - 200 mm einstellbar. Ausgehend von der Standardhöhe lässt sich die WC-Keramik stufenlos 20 mm nach unten und 80 mm nach oben über eine Spindel verstellen. Dazu muss nur die Betätigungsplatte abgenommen werden, um den Zugang zum Spindelgewinde herzustellen. Das höhenverstellbare WC-Element ist ausgerichtet für den Einsatz in Metallständerwänden und als Vorwand-Einzelement. Der Ablaufbogen besteht aus einem flexiblen WC-Anschlussrohr (d 90/110) aus PE-Kunststoff mit völlig glatter Innenfläche. Erhältlich ist das neue Element als Version mit kleiner und großer Betätigungsplatte, jeweils mit Zwei-Mengen-Spültechnik. Die kleine Platte gibt es zusätzlich mit Start-Stopp-Spültechnik und in mehreren Designlinien. Optional kann das anpassungsfähige WC-Element von FRIATEC mit einer elektrische WC-Auslösung (IR) oder pneumatischen WC-Auslösung – mit Betätigungen in verschiedenen Versionen – bestückt werden.
Das zukunftsfähige Badezimmer
Bei richtiger Planung und Gestaltung – und unter Verwendung moderner Trockenbau-Vorwandtechnik – kann das private Badezimmer formal und technisch soweit vorbereitet werden, dass es über Generationen hinweg, auch im fortgeschrittenen Alter, ohne Einschränkungen benutzt werden kann. Die Planung kann/sollte nach den Vorgaben der DIN 18025-1 erfolgen. Sie gibt die Bewegungsflächen für den barrierefreien Wohnbereich vor, welche automatisch zu einem großzügigen Wohlfühlbad führen. Ein bodengleich ausgeführter Duschbereich stellt dabei nicht nur eine barrierefreie Zugänglichkeit sicher. Er ist gleichzeitig eine sehr komfortable Lösung, auch schon in jungen Jahren. Ohne großen Aufwand lässt sich die Trockenbauwand durch entsprechende Wandaussteifungen soweit vorbereiten, dass bei Bedarf Stütz- und Haltegriffe am WT oder WC ohne großen technischen Aufwand angebracht werden können. Gleiches gilt für UP-Dosen und Leerrohre, damit später eine elektrische WC-Auslösung problemlos nachgerüstet werden kann.
Genauso bietet die Modernisierung eines Badezimmers die Chance einer barrierefreien Gestaltung. So bringt der Ersatz des bodenstehenden WC´s durch das stufenlos höhenverstellbare FRIASET WC-Element eine deutliche Verbesserung, bei nur geringen Mehrkosten im Vergleich zu einem konventionellen WC-Element. Gleiches gilt für einen barrierefreien Waschtisch. Erlauben die Platzverhältnisse zusätzlich die Anbringung von Tragplatten zur Aufnahme von Stütz- und Haltegriffe, so ist dieser Bereich bereits sehr umfassend für die Anpassung an körperlichen Einschränkungen der Nutzer vorbereitet.
Themenverwandte Inhalte
