News vom 08.10.2001
Leichter Hausschornstein von Live
Geringes Gewicht bietet Montagevorteile
Mit kleinen Abmessungen sowie geringem Gewicht bieten Abgasleitungen und Schornsteine in Leichtbauweise gleich zwei wesentliche Vorteile. Die Live GmbH & Co. KG, Simmern, stellte mit Domos kürzlich einen Hausschornstein dieses Typs in überarbeiteter Form vor.
Das dreischalige Abgassystem verfügt über einen Außenmantel aus Mineralschaum, der eine besonders glatte Oberfläche besitzt. Die 500 mm hohen Mantelsteine werden auf rationelle Art mit einem Spezialkleber in Trockenbauweise versetzt. Die innere Säule zur Rauchgasführung ist in Durchmessern von 113 mm bis 250 mm erhältlich. Sie besteht aus Edelstahl der Werkstoffgüte 1.4404/1.4571. Auf der Sickenseite der Rohre verhindert ein Kapillarstop das Eindringen von Feuchtigkeit in die 25 mm starke Wärmedämmung des Systems. 60 mm tiefe Steckmuffen sorgen für eine sichere Verbindungen der Rohrelemente.
Domos steht auf Wunsch werksseitig vorkonfektioniert zur Verfügung, so dass eine unkomplizierte und zeitsparende Montage vor Ort gewährleistet ist. Schrägführungen bis 30° sind ebenso möglich wie Aufbauhöhen bis zu drei Metern über Dach (mit Zugankerkonstruktion). Das Live-Abgassystem gilt nach der allgemeinen bauaufsichtlichten Zulassung des DIBt (Z-7.1.-1502) als feuchteunempfindlich. Es eignet sich für Feuerstätten, die mit festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen im Unterdruck betrieben werden. Ferner wurde das Domos–Mantelelement, als Schacht mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten, zur Aufnahme zugelassener Abgasleitungen geprüft.
