News vom 28.03.2011
Passende Lösung für Aufstellung von Geräten und Luftleitungen auf Flachdächern
Die MEZ-TECHNIK GmbH vertreibt das innovative BIGFOOT Dachmontagesystem zur Aufstellung von Geräten, Rohrleitungen und Luftkanälen auf Flachdächern. Durch die vielfältigen Einsatzmög-lichkeiten findet sich für jede Situation die passende Lösung.
Zur Aufstellung von Geräten bietet das BIGFOOT System mehrere Grundvarianten unterschiedlicher Größe. Bild: MEZ Technik GmbH
Heutzutage werden Geräte und lüftungstechnische Anlagen aus Platzgründen häufig auf Dächern aufgestellt. Das von der MEZ-TECHNIK GmbH angebotene BIGFOOT Dachmontagesystem bietet in diesen Fällen eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Montage der Komponenten. Das System wurde entwickelt um die Installationen von Geräten und Luftkanälen auf Flachdächern wesentlich zu vereinfachen – bei gleichzeitiger Erhöhung der Qualität der Installationen. Hierbei können durch das einfache Baukastenprinzip vielfältige Problemstellungen einfach gelöst werden.
Zur Aufstellung von Geräten bietet das BIGFOOT System mehrere Grundvarianten unterschiedli-cher Größe. Sollten die angebotenen Grundvarianten nicht für eine spezielle Problemstellung ge-eignet sein, besteht die Möglichkeit individuelle Lösungen nach Kundenwunsch schnell und kos-tengünstig zu realisieren. Dies wird durch das einfache Baukastenprinzip ermöglicht, welches ebenfalls für eine hohe Flexibilität während der Montage und bei eventuellen späteren Änderungen sorgt. Die Auslegung individueller Systeme übernimmt die MEZ-TECHNIK GmbH. Hierfür werden lediglich die Abmessungen und das Gewicht der Aufbauten benötigt. Innerhalb von 72 Stunden wird ein auf die Bedarfe des Kunden abgestimmtes Angebot für ein Dachmontagesystem erstellt.
Luftkanäle, Rohrleitungen und Kabeltrassen können mit Hilfe der BIGFOOT Sets aufgestellt werden. Diese beinhalten sämtliche benötigten Komponenten, lediglich eine handelsübliche 41 x 41 mm Montageschiene muss separat erworben werden. Diese wird auf die gewünschte Länge gekürzt, mit dem beigefügten Material zu einer Rohrbrücke verbunden und in die BIGFOOT Füße gestellt.
Das System bietet eine Vielzahl an Vorteilen gegenüber herkömmlichen Lösungen mit Gehweg-platten oder selbstkonstruierten Profilstahlkonstruktionen. Durch die Verwendung des BIGFOOT Systems werden neben einer Reduzierung der Gesamtkosten eine gute Gewichtsverteilung, eine ansprechende Optik und eine Minimierung des Leckagerisikos erreicht. Auch werden spätere Re-paraturen am Dach erleichtert, da jeder Fuß einzeln abgenommen werden kann. Um die Witte-rungsbeständigkeit zu garantieren werden alle Metallteile feuerverzinkt geliefert und die Füße aus UV-beständiger Glasfaser gefertigt. Durch spezielle Gefällematten können Dachschrägen einfach ausgeglichen werden und die Möglichkeit jeden Fuß individuell zu verstellen sorgt für ein optima-les Ausgleichen von Dachunebenheiten.
Themenverwandte Inhalte
