News vom 20.01.2011
Automatischer Luftabscheider für den Einbau in vertikalen Rohrleitungen
Neu im Programm aufegnommen hat Caleffi einen automatischen Luftabscheider, der für den Einbau in vertikalen Rohrleitungen geeignet ist und so die wichtige Funktion übernimmt, kontinuierlich Luft aus Hydraulikkreisläufen von solarthermischen Anlagen zu entfernen.
Die automatischen Luftabscheider der Serie Discal Solar 251 von Caleffi sind jetzt auch in einer Version für den Einbau in vertikalen Rohrleitungen erhältlich. Radial im Gehäuse angeordnete Metallnetze aus Edelstahl erzeugen Wirbelbewegungen, die die Freisetzung der Mikroluftbläschen aus dem Wasseranteil der Trägerflüssigkeit und deren Isolierung an den Metallnetzen begünstigen. Foto: Caleffi<br />
Der effiziente Betrieb von solarthermischen Anlagen kann erheblich durch, in der Glykollösung eingeschlossene Luftpartikel eingeschränkt werden. Deren Anteil kann, in Abhängigkeit von Druck und Temperatur, stark ansteigen. Tatsächlich sind die sich bildenden Mikroluftblasen, mit einem Durchmesser im Zehntelmillimeterbereich, nur schwer abzuführen. Doch nur mit einem völlig entlüfteten Hydraulikkreislauf können solarthermische Anlagen mit optimalem Ertrag arbeiten. Zusätzlich wird durch entlüftete Anlagen der Korrosionsbildung vorgebeugt und die Geräuschentwicklung minimiert. Mikroblasenabscheider übernehmen daher die wichtige Funktion, kontinuierlich Luft zu entfernen. Dafür hat die Caleffi Armaturen GmbH (Mühlheim am Main) den automatischen Luftabscheider Discal Solar 251 (VR) für den Einbau in vertikalen Rohrleitungen entwickelt. Damit ergänzt der Hersteller das Programm der bewährten Serie Solar 251 (HR) für den Einbau in horizontalen Leitungen (3/4“IG,
1“ IG und 1 1/4“ IG).
Grundsätzlich muss ein Discal Solar Mikroblasenabscheider in vertikaler Stellung installiert werden. Nur so ist dessen Funktion gewährleistet. Vorzugsweise sollte er vor der Pumpe eingebaut werden, wo sich durch die hohe Geschwindigkeit des Mediums vorzugsweise Luftbläschen bilden. Bedingt durch eine anlagenspezifische Leitungsführung steht dort nur begrenzter Raum zur Installation zur Verfügung, und der Einbau in die horizontale Leitungsführung ist gar nicht möglich. Für diesen Fall ist der neue Discal Solar für vertikale Leitungen konzipiert, der eine optimale Ergänzung für die in den Solargruppen enthaltenen manuellen Entlüfter darstellt. Er ist in den Größen 3/4“IG und 1“ IG lieferbar.
Die Luftabscheider der Serie Discal Solar 251 sind in einem Temperaturbereich von
-30° bis 160° C und bis zu einem maximalen Betriebsdruck von 10 bar einsetzbar, der maximale Entleerungsdruck beträgt ebenfalls 10 bar. Arbeitsmedien sind Wasser und Glykollösungen bis zu einem Glykolgehalt von 50 %.
Das Gehäuse besteht aus verchromtem Messing, der Schwimmer aus hochbeständigem Polymer, die hydraulischen Dichtungen aus hochbelastbarem Elastomer und die Ablassventilstange aus entzinkungsfreiem Messing.
So funktionieren die Mikroblasenabscheider
Das Gehäuse der Luftabscheider der Serie 251 ist zweigeteilt. Im unteren, aktiven Teil befinden sich mehrere, radial angeordnete Metallnetze aus Edelstahl. Diese erzeugen Wirbelbewegungen, die die Freisetzung der Mikroluftbläschen aus dem Wasseranteil der Trägerflüssigkeit und deren Isolierung an den Metallnetzen begünstigen. Kleine Bläschen verbinden sich zu größeren Bläschen. Übersteigt deren hydrostatischer Schub die Haftungskraft an den Metallnetzen, steigen die Blasen in den oberen Teil des Gehäuses und werden dort über ein automatisches Entlüftungsventil evakuiert. Dieses Prinzip führt zu einer hohen Effizienz beim Abscheiden von Mikroluftblasen.
Praktisches Detail: Zu Wartungs- oder Reinigungsarbeiten muss das Ventilgehäuse nicht demontiert werden. Der Zugriff auf die Entlüftungssteuerung erfolgt einfach durch den oberen Deckel, der abgenommen werden kann.
