News vom 17.01.2011
Multi-Funktionsspeicher: jetzt in sechs Leistungsgrößen erhältlich
Produkt verbindet Schichtladetechnik, intelligente Sensorik, Regelung und Hocheffizienzpumpe / Solar- und Trinkwasserstation steckerfertig vormontiert / Neues Wärmedämmkonzept verringert Abstrahlverluste und erleichtert Einbringung / Konsequente Nutzung erneuerbarer Energieträger wird ermöglicht.
Den Multi-Funktionsspeicher allSTOR gibt es jetzt in sechs Leistungsgrößen von 300 bis 2.000 Litern Fassungsvermögen. Bild: Vaillant
Der Heiz- und Lüftungstechnikspezialist Vaillant bietet seinen Multi-Funktionsspeicher allSTOR jetzt in sechs Leistungsgrößen von 300 bis 2.000 Litern Fassungsvermögen an. Bei der Wärmegewinnung können unterschiedliche erneuerbare und fossile Energiequellen kombiniert werden. In Zusammenspiel mit der intelligenten Solar- und Trinkwasserstation vereint der Multi-Funktionsspeicher allSTOR die Schichtladetechnik mit intelligenter Sensorik, Re¬gelung und einer energiesparenden Hocheffizienzpumpe. Beide Stationen sind steckfertig vormontiert und können unmittelbar am Speicher oder optional auch an der Wand installiert werden. Durch die direkte Montage wird nicht nur der Installationsaufwand, sondern auch die Anzahl der einzeln montierten Elemente minimiert. Das neue Wärmedämmungs- und Verkleidungskonzept verringert zum einen die Abstrahlverluste deutlich. Zum anderen erleichtert es die Aufstellung und Montage.
"Dieser Multi-Funktionsspeicher ist eine variable Systemlösung für unterschiedliche, anspruchsvolle Leistungen und bietet eine ideale Einbindung aller derzeit bekannten erneuerbaren Energieträger in Kombination mit konventionellen Wärmeerzeugern", so Andreas Christmann, Leiter Produkt & Marketing bei Vaillant Deutschland. "Wir geben der Wärme-speicherung damit die Bedeutung, die ihr mittlerweile zukommt. Letztendlich ist nur durch derartige intelligente Systemlösungen die konsequente Nutzung erneuerbarer Energieträger möglich." Der Puffer-Schichtladespeicher verfügt deswegen über eine Vielzahl von Einspeise- und Entnahmepunkten in verschiedenen Höhen, die exakt auf die jeweiligen Temperaturniveaus der Wärmeenergiequellen und Wärmeverbraucher ausgerichtet sind. So wird die größte Wirtschaftlichkeit erzielt. Durch den modularen Aufbau des allSTOR Systems ist die nachträgliche Einbindung der Wärmequelle Solar jederzeit umsetzbar.
Die Solarstation ist in zwei Leistungsgrößen erhältlich und verfügt über eine eigene, intelligente Regelung sowie eine stromsparende Solar-Hocheffizienzpumpe. Der Volumenstrom stellt sich automatisch ein. Daher sind ansonsten übliche manuelle Anpassungen nicht mehr erforderlich. Deswegen verfügt die Solarstation auch über keine Bedienelemente, bietet mit ihrem Display aber alle Informationen über den Solarertrag und den jeweiligen Betriebszustand. Die Solarstation kommuniziert über eine offene Schnittstelle mit der Regelung des Gesamtsystems der Heizanlage. Sensorik für das Kollektorfeld und Schnellentlüfter sind bereits in die Solarstation integriert und verringern die sonst notwendigen Arbeiten auf dem Dach.
Die Trinkwasserstation ist ebenfalls in zwei Leistungsgrößen verfügbar und gewährleistet hohe Auslaufmengen von bis zu 35 l/min. Temperaturfühler und Mischventil sind Bestandteil der Trinkwasserstation und sorgen für hohen Warmwasserkomfort mit maximaler Temperaturkonsistenz. Durch den großen Platten-Wärmetauscher und die Positionierung des Mischventils vor dem Warmwassereingang verringert sich das Verkalkungsrisiko.
Der Multi-Funktionsspeicher wird mit separater, ungebogener Dämmung angeliefert. Durch ein neues, selbstklebendes Material kann die Wärmedämmung nach Aufstellung und Verrohrung des Speichers von einem Fachhandwerker alleine passgenau gebogen und montiert werden. Das minimiert mögliche Beschädigungen der Außenhaut. Die Dämmung findet einen schnellen Halt an der Außenwand des Speichers und lässt sich während der Montage einfach in die richtige Position verschieben.
