News vom 21.01.2011
Luft/Wasser-Wärmepumpe als Energiemanager für bivalente Hybridsysteme
Das neue Anschluss-Set „SAH“ für das ROTEX Wärmepumpensystem HPSU compact gestattet es, im bivalenten Betrieb verschiedene Energiequellen parallel zu nutzen. Damit kann das ROTEX Wärmepumpensystem zusätzlich zur Solaranlage von einem Holz-, Gas- oder Ölkessel unterstützt werden. Insbesondere an kalten Tagen und bei der Warmwasserbereitung ergibt sich so ein enormes Energiesparpotenzial.
Gerade an kalten Tagen ermöglicht der bivalente Betrieb große Einsparungen. Bild: Rotex
Neben regelbaren Wärmeerzeugern, wie Öl-, Gas- und Pelletkesseln, lassen sich mit dem neuen Anschluss-Set insbesondere auch Holzkessel unkompliziert einbinden. In dieser Betriebsweise wird zunächst die Brauchwasserzone beladen und erst dann Energie an das Heizsystem abgegeben. Denn anders als die regelbaren Wärmeerzeuger gibt der Holzkessel permanent Wärme in das System ab, bis das Brennmaterial verbraucht ist. Die integrierte Rücklauftemperaturbegrenzung sorgt dafür, dass die maximal zulässige Rücklauftemperatur auch bei vollgeladenem Speicher (85°C) nicht überschritten wird. Selbst bei dieser hohen Temperatur garantiert die HPSU compact immer eine optimale Wärmeabgabe an das Heizsystem, ohne die Warmwasserkapazität zu beeinflussen.
Im Rahmen eines bivalenten Hybridsystems aus Wärmepumpe und einem regelbarem Wärmeerzeuger übernimmt die HPSU compact die Rolle eines „Energiemanagers“, der die Geräte optimal aufeinander abstimmt. Öl-, Gas- oder Pelletkessel unterstützen dann sowohl die Warmwasserbereitung als auch die Heizung mit Wärme.
In der Modernisierung können mit dem neuen „SAH“-Anschlussset bereits vorhandene Wärmeerzeuger in das System der ROTEX HPSU compact integriert und weiterhin genutzt werden. Anstelle des Elektroheizstabes unterstützt dann der vorhandene Kessel die Wärmepumpe bei der Warmwasserbereitung.
Auch bei Neubauten lohnt sich der Einsatz eines bivalenten Systems. Über das Jahr betrachtet zählen Luft/Wasser-Wärmepumpen, wie die ROTEX HPSU compact, zu den effizientesten Heizsystemen. Gerade an kalten Tagen, wenn höhere Vorlauftemperaturen benötigt werden und die Wärmepumpe diese aus immer niedrigeren Außentemperaturen gewinnen muss, macht sich ein zusätzlicher Wärmeerzeuger, wie ein Öl- oder Gaskessel, bezahlt. Im bivalenten System schaltet der Regler der HPSU compact dann den zusätzlichen Wärmeerzeuger zu. So erhöht sich auch die Leistungszahl der Wärmepumpe, da diese nur läuft, wenn die Randbedingungen einen effizienten Betrieb erlauben. Übrigens kann der Endkunde selbst einstellen, ab wann der Kessel zuheizen soll. So ist gewährleistet, dass er auf aktuelle Entwicklungen bei Öl- bzw. Gas- und Strompreisen reagieren kann und immer möglichst kostengünstig heizt.
Das Anschluss-Set „SAH“ ist ab sofort für alle Baugrößen der Luft/Wasser-Wärmepumpe ROTEX HPSU compact erhältlich und lässt sich mit wenigen Handgriffen nachrüsten. Übrigens: Das Anschluss-Set kann auch für die ROTEX Speicher „Sanicube“ und „HybridCube“ verwendet werden.
