News vom 09.10.2001
IKK 2001 Hannover: Klima total
Individuelle, optimale und intelligente Klimalösungen
Wer für die Planung und Leitung von Bauprojekten Verantwortung trägt, muss sich heute intensiv mit Raum- und Gebäudeklimatisierung beschäftigen.
Dies gilt für den gewerblichen wie auch für den privaten Bereich. Die IKK 2001 in Hannover (10. bis 12. Oktober) bietet hier hervorragende Möglichkeiten der Informationsgewinnung. Zur IKK kommen rund 770 Aussteller aus 40 Ländern der Welt.
Den weit über 20.000 erwarteten Besuchern aus 90 Nationen wird in dem Kernsegment der IKK, der Kältetechnik, ein Weltangebot präsentiert. Neben diesem einmaligen Spektrum bietet die IKK im Segment Geräte und Systeme für die Raum- und Gebäudeklimatisierung im unteren und mittleren Leistungsbereich ein umfassendes Angebot. Dem Angebot an Portables, Split- und Multisplitgeräten, VRF-Technik und Kaltwassererzeuger wird hierbei Weltgeltung attestiert. Hohes Renommee, jährliche Präsenz und die attraktiven alternierenden Messeplätze Nürnberg und Hannover – ideale Voraussetzung für die weitere Integration der lüftungs- und klimatechnischen Komponenten und Systeme im höheren Leistungsbereich. Komponenten wie Wasserkühler und Fan Coils sind seit Jahren im Angebot der IKK zu finden. Herstellern und Anbietern von Raumlufttechnik- und Klimazentralgeräten, Kühldecken, speziellen lüftungs- und klimatechnischen Komponenten sowie Systemen zur Luftförderung und -verteilung bietet die IKK eine ideale Messeheimat.
Andere Klimatechnik
Kannte man die IKK in der Vergangenheit als reine Informationsmesse für den Kälte-Klima-Fachbetrieb, so stellt sie sich heute als Fachmesse für die gesamte Klimatechnik dar. Neben den Komponenten der Kälte- und Klimatechnik werden individuelle, optimale und intelligente Klimalösungen angeboten. Planungsbüros, Ingenieurbüros, technische Leiter und Mitarbeiter von Industrieunternehmen, wie auch die TGA-Fachplaner von Banken, Sparkassen und Versicherungen treffen sich auf der IKK und finden dort kompetente Fachleute. Die IKK bietet mit ihren Ausstellern vermehrt die sogenannte „andere Klimatechnik“ an. Ein heute einzusetzendes Klimasystem muss für den Betreiber finanzierbar sein und die Wartungskosten eines solchen Systems, gerade in Bezug auf die neue VDI 6022, muss im angemessenen Rahmen liegen. Dem Nutzer der Räume sollte ein angenehmes Raumklima geschaffen werden, was letztlich die Leistungsfähigkeit der Menschen gewährleistet.
Exemplarisch: VRF-Technik
Neben der traditionellen Klimatechnik - eine Klimaanlage mit kompletter Luftaufbereitung über Luftleitungen - wird der Teilklimatisierung mit Multi-Split-Technik als Wärmepumpen nach dem VRF-System (Variable-Refrigirant-Flow) immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Bei der Planung dieser Multi-Split-Anlagen in Neubauten wird vor allem der nachträgliche Einbau dieser Systeme im Leistungsbereich von 11.-14.-22.-28 und 45.-84 KW Heiz- und Kühlleistung als Einzelgerät in bestehende Gebäude realisiert. Die Platzverhältnisse in den Gebäuden lassen oft eine traditionelle Raumluftanlage nicht zu, bzw. diese würde mit erheblichen Mehrkosten verbunden sein. Die heutige Multi-Split-Technik zum Heizen, Kühlen, Entfeuchten und zur Luftaufbereitung wird als Luft-Luft-Wärmepumpe sowohl im monovalenten als auch im bivalenten Betrieb wirtschaftlich eingesetzt. Selbst nach der Wärmeschutzverordnung 1995 sind Energiekosten von ca. 6-7 DM pro m² pro Jahr für Heizen, Kühlen und Entfeuchten keine Seltenheit. Berücksichtigt ist hierbei die Sonderregelung mit den EVU’s, die Sondertarife für die Wärmepumpen anbieten.
Die Multi-Split-Anlagen nach dem VRF-System eignen sich nicht nur zum Heizen, Kühlen und Entfeuchten für kleinere und mittlere Gebäude, auch größere Gebäude lassen einen wirtschaftlichen Betrieb zu, d.h. ökologisch und ökonomisch klimatisieren. Nicht unerheblich ist dabei der Umweltaspekt durch eine Reduzierung des CO²-Ausstoßes bei elektrischen Luft-Luft-Wärmepumpen um ca. 35% gegenüber Öl- und Gasheizungen.
Sonderschau Wärmepumpen
Aber auch Wärmepumpen als Luft-Wasser- oder Wasser-Wasser-Wärmepumpen sind eine Möglichkeit des wirtschaftlichen Betriebes der heutigen Wärmepumpentechnik, die auf der IKK zu sehen sind.
Gerade für den Fachplaner wie auch für den Architekten ist die IKK eine Fundgrube für Lösungen beim Einsatz von Wärmepumpen, auch im Privatbereich. Nur die IKK bietet dem Interessenten die Möglichkeit sich über diese Technik ausführlich zu informieren. Die Sonderschau Wärmepumpen für die industrielle und gewerbliche Nutzung, die erstmals auf der IKK 2000 vorgestellt wurde, findet auch dieses Jahr wieder statt. Das IZW e.V. – Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik, Hannover, wird in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzarbeitskreis Wärmepumpen VDKF/BIV das breite Spektrum möglicher Wärmepumpenanwendungen im Gewerbe, in der Industrie und in der Gebäudetechnik demonstrieren.
Die von den Ausstellern zur Verfügung gestellten CD’s ermöglichen einen Einblick über heute ausgeführte Multi-Split-Anlagen aus den verschiedensten Bereichen der Gebäudetechnik. Von der Jugendstilvilla bis zum Hotel mit ca. 300 Zimmern oder Büroräumen mit mehr als 700 KW anfallender Kühlleistung zeigt die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten dieser Technik.
Nach wie vor im Trend: Split-Klimaanlagen
Neben diesem Klimasystem wird die komplette Palette von Split-Klimaanlagen verschiedenster Anbieter zu sehen sein. Die Splittechnik mit Innen- und Aussengeräten ist die zahlenmäßig immer noch am meisten eingesetzte Klimatechnik, nur sind diesen Split-Klimageräten in Bezug auf Rohrleitungslängen und Höhendifferenzen Grenzen gesetzt. Außengeräte mit drei oder vier Innengeräten sowie fahrbare, transportable Klimageräte runden das Angebot ab.
Unverzichtbar: Luftbefeuchtung
Ein weiterer Bereich der Klimatechnik, die Luftbefeuchtung, gewinnt immer mehr an Bedeutung und ist heute aus moderner Klimatechnik nicht wegzudenken. Eine Klimaanlage nach DIN 9046 beinhaltet die komplette Luftaufbereitung; während der Heizperiode ist eine Luftbefeuchtungsanlage - ob zentral oder dezentral - unverzichtbar. Auch dieser Bereich hat durch zahlreiche Aussteller auf der IKK an Bedeutung zugenommen.
Mindestens 40% r.F. mindert die Anfälligkeit gegen Erkältungskrankheiten und Grippe. Schwerpunkt ist die Auswahl verschiedener Befeuchtungssysteme, die für Planer und ausführende Firmen von großer Bedeutung sind. Wirtschaftlichkeit und reduzierte Wartungskosten hängen von der richtigen Auswahl des Befeuchtungssystems ab.
Die IKK bietet einen Querschnitt von der traditionellen Klimatechnik bis zur „anderen“ Klimatechnik. Der Planer, Architekt, technische Leiter oder Mitarbeiter von den vorgenannten Unternehmen kann sich in Ruhe auf den Feldern bewegen, die für eine klimatechnische Entscheidung wichtig sind und für die die IKK beste Vorrausetzungen bietet.
