News vom 16.02.2011
Bewegliche Düsen: Entspannender Genuss
Die Zeit der einfachen Handbrause ist nun endgültig vorbei. Stattdessen steht mit der Duschsäule Aqua Relax von Saniku der entspannende Genuss im Mittelpunkt. Sechs Massagedüsen werden nur durch Wasserdruck auf und ab bewegt, sodass sich ein angenehmer Massagerhythmus ergibt.
So wohltuend kann Duschen sein – die Duschsäule Aqua Relax mit den durch Wasserdruck bewegten Düsen. Bild: Saniku<br />
Zusätzlich lässt sich jede Düse in ihrer Strahlrichtung individuell einstellen. Damit ist die Aqua Relax ideal für das körperliche Wohlbefinden, etwa eine sanfte Massage nach dem Sport.
Ab drei Bar Wasserdruck zeigen die Massagedüsen ihre Funktion. Dazu sind weder Stromanschluss noch weitere Elektronik erforderlich, sondern einfach nur Wasser. Das Saniku-Produkt kann daher ebenso leicht installiert werden wie eine herkömmliche Duschsäule.
Die Aqua Relax verfügt darüber hinaus über einen quadratischen, verchromten Regenschauer-Duschkopf von 200 x 200 mm. Und natürlich steht auch hier eine Handbrause mit vier Funktionen bereit. Die Thermostatarmatur sorgt für die sichere Nutzung, die integrierte Glasablage für zusätzlichen Komfort. Die Aqua Relax Frontpartie wird aus pflegeleichtem Sicherheitsglas hergestellt. Vier Farben stehen zur Auswahl – Weiß, Grün, Silbergrau und Schwarz. Damit lässt sich die Duschsäule in jede Badgestaltung einpassen. Als Maße werden angegeben: 1.250 mm Höhe, 310 mm Breite (inklusive Außendüsen 420 mm) und 470 mm Tiefe mit Regenkopfbrause.
