News vom 12.10.2001
Bänniger erweitert
Um noch mehr Flexibilität bei der Montage kompletter Trinkwasser- und Heizungsinstallationen zu bieten, hat IBP unter der Handelsmarke ">B< Bänninger" das Sortiment seines innovativen Steckverbinders „cuprofit" jetzt deutlich erweitert, insgesamt bietet die Produktpalette nun über 100 Artikel in den Abmessungen von 12 bis 28 mm.
So sind nun auch flexible Schläuche für die Verbindung von Aggregaten, zur Kompensation von Druckschlägen und zum Ausgleich von Bautoleranzen als „cuprofit"-Version erhältlich. In den Abmessungen von 12 mm bis 22 mm und in den Längen 30 cm und 50 cm werden diese Schläuche geliefert.
Ebenfalls neu im Programm ist die universell einsetzbare, flach dichtende Verschraubung in den Abmessungen 15 mm x 1/2" bis 28 mm x 1", die für die Übergänge zu anderen Verbindungen, Löten oder Pressen, geeignet ist.
Kappen in den Abmessungen 15 mm und 22 mm, die ein druckdichtes Verschließen einzelner Bauabschnitte gewährleisten, finden sich ebenfalls unter den neuen Artikeln. Bei Weiterführung der Installation lassen sich die Kappen einfach wieder lösen und sogar erneut verwenden.
Ein Deckenwinkel mit bewährtem 2-Flügel-Flansch in den Standard-Abmessungen 15 mm x 1/2" für den Einsatz in der Trinkwasserinstallation rundet das Portfolio der Produktneuheiten bei IBP ab.
